rura powrotu spalin- to rozumiem -funkcja egra, ale chodzilo mi o wezyk od podcisnienia- czy on idzie do jakiegos czujnika? czy dobrze mysle ze idze do sondy lambda?, mozliwe ze jest cos zepsute w tym miejscu? jak to sprawdzic najlepiej?
VCDS, Grupa 003 w BS. Sprawdz jakie masz wartosci.
wyciągnąłem egr wraz z klapą nie były bardzo zasyfione, wyczyściłem całość, wymieniłem uszczelki, grzybek (zawor) w EGR porusza się bez problemu. Skasowałem błąd, jednak "check" nadal sie zapala - Układ recyrkulacji spalin: Natężenie przepływu za małe, czy egr zaślepiony czy odsłonięty to jest tak samo. wiec moje pytanie jest następujące, wiem ze egr odpowiada za zmniejszenie emisji spalin ale czy problemy z egr może mieć w jakiś sposób wpływ na uszkodzenie np. Turbiny?? albo jakiegoś innego urzadzenia??
Podpinam się kolege cargado mam taki sam problem jest
ktoś co rozwiązał juz ten problem????
Miałem ten sam problem EGR, czyszczenie nic nie dało, dopiero wymiana na nowy załatwiła problem (koszt nowego EGR 250 zł)
Witam, u mnie ten sam problem błąd 16785. W sobotę zrobiłem czyszczenie ale nic nie dało po 20 km błąd powrócił. Piotr11 gdzie kupiłeś w takich pieniądzach EGR?
Mam dostęp do hurtowni części na Śląsku, pomogę w zakupie.
Dzięki za info. jak nie znajdę dobrej ceny to się zgłoszę. Też mam dojścia do hurtowni. Na alledrogo znalazłem za 225 WAHLER
witam
chce wyczyścić egr czy jak odłączę kostkę od klapę gaszącą wyskoczy jakiś błąd, dodatkowo z tyłu mam mokry zawór czy wymiana uszczelek pomoże czy trzeba wymieniać cały zawór?
nie powinno byc bledy.Ja czyscilem i nic nie bylo, ale to nie jest potwierdzona regula
