Sprawdz rezystancje na zaciskach ( wtyczki) idacej do tego glosnika - prawy przod - powinno byc 4 ohmy , chyba ze masz inne glosniki np jble 3ohmowe to wtedy odpowiednio tyle .
A czy mozliwe ze przy wzmacniaczu odlaczyla sie masa lub cokolwiek innego? Nag³o¶nienie mam oryginalne Bose + audi concert na kasety.
Sprawdzalem dzisiaj wzmacniacz. Tak tylko reke wsadzi³em i okazalo sie ze byla na nim woda. Cieknie mi kloszem od tylniej lampy. Jutro moze scisgne prawy boczek i wyciagne wzmacniacz. Mam nadzieje ze tylko jest masa odlaczona od g³o¶ników. Zeby tyko nie spalilo sie cos przez ta wode.
Edit:
Sprawdzilem wzmacniacz. byl zalany az pordzewialy. jeden styk byl przepalony. dolutowalem do niego wlasnej roboty styk i smiga az milo.
Odgrzewam, Nagle podczas jazdy z g³o¶ników przesta³ siê wydobywaæ d¼wiêk.Mam A3 5D z subem Nokii i Concertem II.Sytuacja wygl±da tak ¿e jak radio gra cicho to jest OK.Jak dam sobie g³o¶no muzykê to po chwili d¼wiêk zanika i po ok minucie stopniowo wraca.Je¶li macie jakie¶ sugestie to bêdê wdziêczny.
Normalka w tych modelach ponoæ. Procesor d¼wiêku. HotAir - podgrzaæ i po problemie. Przynajmniej na jaki¶ czas. Ponoæ tylko po³¶rodek, ale na allegro jest masa aukcji z oferowan± wymian± procka.
Od¶wie¿ê trochê temat w zakresie tego w±tku poniewa¿ przegl±dam forum ju¿ od d³u¿szego czasu i nic nie znalaz³am. Panowie b³agam, pomó¿cie. Jazda bez audio to dramat. Ka¿da rada mile widziana. Problem polega na tym, ¿e wczoraj przepali³ siê sub, trochê za¶mierdzia³o pal±cym siê plastikiem ale ognia nie by³o :P zdemontowa³am suba, na kablach nie widaæ ¿adnych uszkodzeñ. Posiadam ori nag³o¶nienie (nie Bose) + sub w baga¿niku i radio symphony.
Zamontowa³am ju¿ inny sub (te¿ ori), pod³±czy³am z³±cze i po uruchomieniu radia nie s³ychaæ audio w ¿adnym g³o¶niku. Teraz nie bardzo wiem co dalej zrobiæ, sprawdziæ bezpieczniki? ale jakie? i co jeszcze? Dodam, ¿e sub jest aktywny i nie ma ¿adnych dodatkowych pod³±czeñ. Obawiam siê, ¿e mo¿e zadzia³a³o jakie¶ odciêcie, jak przy przepalonej ¿arówce lub w samej kostce jest jaki¶ problem. Wszystkie sugestie mile widzialne, mam jutro czas na testy. Gdyby kto¶ chcia³ pomóc i napisaæ w temacie to bardzo proszê o potoczny jêzyk, no wiecie... dla opornych ;) pozdrawiam
Bezpieczniki sprawdzilas? Nawet ten z tylu radia?
Jeszcze nie bo nie wiem które dok³adnie. Te w kabinie czy pod mask±? Czy kostka niebieska, ktora idzie do suba mog³a siê uszkodziæ? Z tego co wiem idzie z niej sygna³ do tylnych g³o¶ników. No ale przednie te¿ nie graj±. Proszê o wskazanie, które bezpieczniki wypi±æ i sprawdziæ.
W moim audi tak¿e nie graj± tylnie g³o¶niki ani subwoofer, po wyci±gniêciu radia okaza³o siê, ¿e kto¶ ostro namiesza³ w przewodach i brakuje kostki. Znalaz³em schemat oryginalnych kostek ale nie wiem który przewód gdzie wpi±æ. Dlatego zwracam siê z gor±c± pro¶b± czy móg³by kto¶ udostêpniæ zdjêcia oryginalnych kostek gdzie widaæ jaki kolor przewodu w który otwór kostki. Na zdjêciach widaæ jak bardzo jest namieszane. Z góry wielkie dziêki
https://www.dropbox.com/sh/33486x1z9...o-u3kFIta?dl=0
