Silniczek regulacji odcinka lędźwiowego-wymiana(regulacja odcinka lędźwiowego)
wymiana silniczka wraz z przerobieniem czasowo zajmuje około 1-1.5h
potrzebny będzie:
-śrubokręt krzyżak
-nożyk do tapet
-pilnik płaski
-kombinerki
-piłka do metalu
-silniczek fotela od audi A6 C5 2801600A cena od 25zł.(do A3 8L jest praktycznie nieosiągalny)
aby dostać się do silniczka trzeba zdjąć tylną osłonę fotela
w tym celu podważamy tapicerkę z tyłu i wysuwamy ją po całym obwodzie
https://i.imgur.com/t7i7zjU.jpg
tylną osłonę łapiemy do dołu i pociągamy do siebie i zsuwamy w dół(jest na dwóch kołkach)
odkręcamy dwie śrubki trzymające silniczek a następnie wyciągamy go w dół i odpinamy wtyczkę
https://i.imgur.com/Fu6DkuL.jpg
odkręcamy silniczek z A6
https://i.imgur.com/5Kwa8rL.jpg
różnicą jest inny mechanizm zwijania mechanizmu który należy usunąć nożykiem
https://i.imgur.com/J4emQsm.jpg
a następnie przy pomocy pilnika robimy płaską powierzchnie jak na oryginalnym silniczku(najlepiej trzymać koniec pręcika w kombinerkach)
https://i.imgur.com/2efsxXs.jpg
odcinamy brzeszczotem nadmiar pręcika na wzór starego silniczka
https://i.imgur.com/SMV4NeC.jpg
wpinamy wtyczkę(lepiej to zrobić wcześniej niż później się z tym bawić) i wsuwamy silniczek na miejsce(będzie wchodził ciaśniej)
wkręcamy śrubki i sprawdzamy działanie mechanizmu
reszta w odwrotnej kolejności
gotowe!
http://hostuje.net/file.php?id=69c86...34f945296898bc
