wszedzie opisuja zielony jako telestart (webasto)
Dzieki za odpowiedz to by wyjasnialo dlaczego ten kabel z zielona wtyczka nie szedl do samego radia tylko jak wyciagalem ta instalacje to konczyl sie pod tapicerka pod fotelem pasazera:/ pewnie tam ktos rozpial wyciagajac modul sterujacym webasto. A jak sie dokladnie dowiedzialem to ten golfik mial navi ale ta kierunkowa:/
udalo mi sie podlaczyc ten caly zestaw ktory zakupilem i okazuje sie ze dziala wystarczy wzmacniacze podlaczyc do ogrzewania tylnej szyby i wszystko ladnie gra:)
Antena (rekinek) na razie jest ale oczywiscie nie podlaczona. W dalszym ciagu nie dawalo mi to spokoju to do czego ta antena byla w tym golfiku i niestety Miro nie jest to telestart (webasto) dopytalem wlasciciela i nie bylo na 100% webasta w tym samochodzie:/ Wiec od czego jest ta antena?? Z ciekawosci rozkrecilem ja i ukazalo mi sie cos takiego:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...11ea72529.html
Jak myślicie od czego może byc ta antena??
prosze cie, a kto powiedzial ze musial miec webasto ? maja za kazdym razem inna antene robic ?
kto ci powiedzial ze musza byc wszystkie zlacza wykorzystane ?
rozmowa byla o koncowce FM, takowej szukales, tak czy nie ? a takowej w zadnej oryginalnej antenie VAG nie ma, tyle to juz wiesz, bo musiales sie podlaczac jak nalezy, czyli pod wzmacniacze i szybe
proponuje uzyc google i zobaczyc do czego sluzy zielona wtyczka
Odkopuje
Czyli ogólnie ciężka sprawa żeby w 8l zamontować rekina i radio normalnie odbierało?
Wystukane z G3
Anteny typu rekin oryginalne to 99.9 % są anteny GPS ....
A można czymś ładniejszym zastąpić niż ten brzydki bat?
Jak wygląda montaż płetwy?
Wystukane z G3
Witam wszystkich forumowiczów, na wstępie zaznaczę że szukałam ale nigdzie nie znalazłam, może dlatego że nie siedzę w temacie i nie znam się na tym i jeśli ktoś widział podobny temat to proszę o przeniesienie mnie tam.
Pacjent audi a3 8l 1.6 2001 5D
Tak jak pisałam wyżej, nie znam się totalnie dlatego zwracam się z prośbą tutaj, sprawa wygląda następująco : zamówiłam antenę „rekin“ do mojego samochodu no i problem polega na tym że antena ma złącze tak zwane rast 2, w poprzednim samochodzie 8L 1.8 1998r. pasowało wszystko lecz tutaj ktoś przede mną powymieniał kable antenowe i chyba przerobił je po swojemu ponieważ stare kable antenowe są od strony z której wymienia się antenę, lecz od strony radia nigdzie niestety takiego nie ma i nie wiem czy da radę coś z tym zrobić bez rozbierania podsufitki
Mianowicie pytanie czy jest jakiś adapter który pozwoli mi na podłączenie tej nowej anteny do tego co już jest w samochodzie? Czy trzeba pozmieniać kable i złącza w nowej antenie?
tutaj zdjęcia :
1 i 2 zdjęcie : obecne złącza w samochodzie oraz antenie
https://zapodaj.net/df4c7ca5f2a1f.jpg.html
https://zapodaj.net/24afb319d7391.jpg.html
3 i 4 stare kable antenowe
https://zapodaj.net/0bdb06f32f47a.jpg.html
https://zapodaj.net/22975a27115cb.jpg.html
Z góry dziękuję za wszystkie informacje i przepraszam za taki haos w wiadomości, lecz proszę o zrozumienie bo naprawdę kompletnie na car audio się nie znam..
