Syrenka alarmu, sygnał dźwiękowy zamykania i otwierania(montaż)
Potrzebujemy syrenkę nr 5Q0951605
Jeśli w komplecie nie ma to wtyczkę do syrenki nr: 1j0973703
Pin do wtyczki B w bordzie (dobrać w ASO)
Kilka metrów przewodu w 3 kolorach (masa, zasilanie, sterowanie).
Standardowo syrenka montowana jest w podszybiu, można kupić na portalach aukcyjnych syrenkę z uchwytem montażowym, jak na foto
http://i65.tinypic.com/zjc4tj.jpg
Ja kupiłem z innym uchwytem bo syrenkę zamontowałem w innym miejscu. Nie chciało mi się rozbierać pół auta. To już wg własnego uznania.
Podłączenie przewodów od str syrenki, (piny w syrence są oznaczone):
Pin 1 (fioletowy / biały): sygnał z wbudowanej jednostki sterującej T46b (środkowa) wtyczka, do styk 31 w kostce B sterownika (BCM)
Pin 2 (brązowy): masa
Pin 3 (czerwony / żółty): Napięcie zasilania 12 V z komory bezpieczników komory silnika (F20)
Jednostka sterująca (BCM) znajduje się pod kierownicą, po lewej stronie przy słupku A. Trzeba zdjąć osłonę pod kierownica, odkręcić osłonę słupka i mamy dostęp.
Środkową wtyczkę (B) wypinamy naciskając blokadę, odpinamy zaczep i zsuwamy wtyczkę całkowicie w dół. Rozbieramy i wsuwamy pin w gniazdo nr 31.
http://gdurl.com/Zhx8
Przewód sterujący puściłem przy lince otwierania maski. Bierzemy długi, sztywny drut o średnicy ok 2-3mm i wpychamy go wzdłuż linki tak aż wyjdzie przy lampie, mocujemy do drutu przewód i wycofujemy drut wciągając przewód do kabiny, lutujemy go do wtyczki B i do syrenki. Można go przez dziury w mocowaniu błotnika wcześniej wypuścić do komory silnika. Pozostałe przewody wg uznania, punktów masowych w komorze silnika jest sporo, zaś zasilający podłączamy do skrzynki bezpieczników obok akumulatora).
Kodowanie VCDS:
Wybierz STG 09 (układ elektryczny pojazdu)
Autoryzacja dostępu STG -> funkcja 16
Wprowadź kod dostępu 31347
Kodowanie - pomocnik długiego kodowania
Przejdź do Bit 12 zaznaczyć 0 i 4 (zaznaczamy, że mamy alarm i zamontowaną syrenkę).
https://i.imgur.com/9UFBkNGl.png
Zamknąć okienko długiego kodowania i kliknąć "Wykonaj!"
Powinno pokazać się potwierdzenie, że kodowanie zostało zaakceptowane, OK.
Następnie Adaptacja i szukamy słowa "akustische"
znajdujemy i zmieniamy kanały:
-Anti-theft device-Akustischer Alarm Signalhorn
-Acknowledgement signals-Akustische Rueckmeldung Signalhorn
-Acknowledgement Signals -Menuesteuerung akustische Rueckmeldung (opcja do wł/wył syrenki w MMI)
-Acknowledgement Signals - Akustische Rueckmeldung verriegeln (Lock acoustic feedback)
-Acknowledgement Signals - Akustische Rueckmeldung entriegen (Un-lock acoustic feedback)
>wszędzie zmieniamy na "Aktywny".
http://hostuje.net/file.php?id=73ab3...a1e71b915d6962
