a ten mx-3 z linku ma luźne przewody do podłączenia np. masy lub sygnału do suba?
wszystko jest w kostkach
mi z radia wychodzi niebieski kabel z chinchem i pisze subw out i nie wiem czy pójdzie wszystko.
czy tylnie głośniki uruchamiają suba?
wzmacniacz w subie odpala tył i sub
po założeniu modułu tył i sub nadal nie działa co to ma być?
Pozdrawiam.
W zakupionym samochodzie, nie grają oczywiście tylne głośniki.
Radio jest oryginalne: Concert ab2
Powoli wszystko przeglądam, wyczytałem, że w a3 8p system bose jest.
Są głośniki z tyłu i subwoofer w boczku auta.
Jednak w drugim boczku nie ma wzmacniacza, ani kabli do niego, miejsce w którym powinien być, wygląda jak by go nigdy nie było.
I tu mam pytanie: czy wzmacniacz bose może być w innym miejscu?
Niestety, po wyjęciu radia okazało się że kostka zasilania (3 cienkie) kable jest ucięta nożem.
Już ją zamówiłem.
Pozdrawiam.
Witam. Jestem nowy na forum i jeśli piszę nie w tym dziale czy coś to z góry sorki. Nie znalazłem nigdzie odpowiedzi na swój problem dlatego otworzyłem nowy temat ale do rzeczy. Kupiłem nie dawno A3 8l w 5 drzwiach i okazało się, że nie grają mi tylne głośniki(te w drzwiach) oraz nie świecą światła w tylnych drzwiach, do radia mam załączony ten niby zastępczy subwoofer zamiast seryjnego ale nic to nie dało. Zdejmowałem boczek i idą tam trzy kostki, sprawdzałem czy jest prąd i tak jakby w tej kostce co idzie do głośników i światełek by go nie było, w dwóch pozostałych jest bo szyby działają normalnie. Gdzie mam szukać przyczyny ? Jaki jest schemat podłączenia tych głośników ? Dodam, że mam subwoofer ze wzmakiem i gra normalnie tylko tak jakby był połączony z przednimi głośniki dlatego, że jak ustawie w radiu żeby grały tylko przednie głośniki to wzmak ze skrzynką normalnie gra. Pozdrawiam
Cześć, posiadam w swoim audi nieoryginalne radio + moduł do włączenia tylnych głośników i suba. Po podłączeniu praca subwoofera i całego tyłu jest przerywana. Gra, potem na kilka sekund przestaje i znów gra. Czytałam gdzieś, ale to była jedynie wzmianka, że to może oznaczać: problem z zasilaniem lub sterowaniem. Ktoś z Was miał taki problem?
bywa tak iż któryś pin/kabelek jest luźny i powoduje przerywanie itp.rzeczy
