pomocy bo nie wiem jak je zdemontowac (kaseciak z 97')- nie mam zadnych "widelek" i nie chce tam porysowac za duzo. gdzie sa zatrzaski?
Cytuje MS:
I) Jak wyciągnąć radio:
Dwie blaszki wkładasz w "stronę drzwi" wciskając, następnie po około 3 cm "zanużenia" opierając o ściankę dziurki w radiu (robisz jakby dźwignię) odpychasz zaciski w stronę radia (od drzwi do środka) i wyciągasz.
Wkładasz blaszki like that :
RADIO
potem naciskasz
RADIO
Legenda:
/,\, - blaszki
--> <-- kierunek nacisku ""
juz sobie poradzilem chociaz bylo troszeczke inaczej. u mnie byly dwie poziome dziurki na dole radia i tam trzeba bylo wlozyc blaszki i troche sie namanewrowac zeby zatrzaski puscily.
lotek1, opis ktory wkleilem mowi dokladnie o tym samym co opisujesz....
Na forum Audiklub.org znalazłem taki oto obrazek, według którego zrobiłem sobie "kluczyki" do wyciągnięcia radia. Jako materiał do nich super sprawdzą się blaszki zaślepiające z tyłu komputera, byle były płaskie, a nie przetłoczone :)
Dzięki tym kluczykom wyjęcie radia zajęło... 10 sekund... bez wysiłku.
*mam nadzieję, że autor rysunku nie będzie miał nic przeciwko wykorzystaniu jego rysunku na naszym forum
http://images26.fotosik.pl/75/a92b4e23e1378ee3m.jpg
kluczyk napewno wart jest do robienia tylko trzeba miec jakies narzedzia.
Czy moglby ktos narysować schematycznie jak te zatrzaski wygladaja i w jakich plaszcyznach sie odginaja?(do dolu? na bok?)???Moze jakbym mial wyobraznie co do ich ksztaltu moglbym lepiej manewrowac.
Czy sa to blaszki ktore trzeba wygiać?Czy tez same powracaja do pozycji wyjsciowej??
I czy po "kliku" czyli teoretycznym puszczeniou zaczepow radio powinno miec jakis luz?Szczerze mowiac wczoraj nie czulem zadnego luzu tak jakby radio wogole nie drgnelo;/ inna sprawa to ze to audi nie ma zupelnie za co zlapac???Lapie za wlot kasety i ostrocznie ciagne ale nic procz wygiecia przodu to nie daje;/
elrond, albo cos ściemniasz, bo to nie możliwe, albo ktoś Ci radio z tyłu na śrube przykręcil
Albo ktoś nieumiejętnie wyjmował i wyłamał zatrzaski... U mnie tak było i trzeba było panel łamać...
no nie sciemniam :D po co mialbym sciemniac?, moze cos zle robie albo rzeczywsicie jest cos nie tak z tymi zatrzaskami
elrond, zdejmij półkę pod kierownicą (łatwiej niż schowek), opis jak ją zdjąc był na forum, poszukaj, i wtedy będziesz miał dobry dostęp do radia od tyłu, będziesz mogł je próbować wypchnąć
BTW. Jakbyś uzupełnił rzetelnie profil (pkt 1 regulaminu) to ktoś z okolicy może sprobowałby Ci pomóc
