Tak można. Wyłącznik montujesz w schowku, wymieniasz wiązkę schowka pasażera na taką z obsługą wyłącznika poduszki oraz musisz doposażyć się w kontrolkę (lampkę informującą) wyłączenie poduszki.
w 8L lampka sygnalizacji wyłaczenia poduszki jest w lampce podsufitówki i musiałbyś ją wymienić a przynajmniej dorwać tylną jej osłonę i lampkę do środka. Te lampki do 8L są na allegro w dobrej cenie, pozatym jak już napisal poprzednik kodowanie sterownika+ oczywiście połaczenie tego wszystkiego ze sobą.
Za schowkiem jest kostka do niczego nie podpięta lecz zaczepiona taśma papierową jak to się robi w standardzie przy produkcji wiązek. Problemem natomiast jest lampka podsufitki ponieważ mam tą małą znaczy się przedlifta;/ No i jak to ugryźć?
Odnośnie wyłączenia poduszki pasażera, może ktoś mnie naprowadzi...
Audi A3 8L 2001, nie mam wyłącznika w schowku, po przygodach z zepsutym sterownikiem poduszek (wymiana na inny, kodowanie bez zmian, były zaśniedziane piny, oraz ogólny błąd wewnetrzny sterownika) nie mogę usunąć błędu:
- 01228 - Airbag Cut-Off Switch for Passenger Side (E224): Short to Ground
I tu właśnie problem, skoro go nie ma to skąd problem :) czy jeśli go nie ma, idzie sama wiązka za schowek i tam szukać problemu? Czy może sama wtyczka do sterownika? Ona jest rozbieralna? Tam może być problem?
Wtyczkę pod siedzeniem od pasażera sprawdziłem, tam jest ok, tz. wizualnie, więc pytanie czy to ma jakieś powiązanie, mierzyć elektrycznie jeszcze?
Ma ktoś pomysł, co sprawdzać i czego szukać?
EDIT.
Podczas pisania posta nasuneła mi się myśl, sprawdziłem głowne kodowanie i ona jest takie same, ale może gdzieś indziej zakodowana jest sygnalizacja od lampki pasażera i ją może trzeba wyłączyć?
M.
adres 15 i 94 to poduszki
Standard: Front Airbags/Front Seatbelt Tensioners/Rear Seatbelt Tensioners
00004 = Standard
00104 = Standard + Front Side Airbags
01004 = Standard + Key Switch for Passenger Airbag Deactivation
01104 = Standard + Front Side Airbags + Key Switch for Passenger Airbag Deactivation
00304 = Standard + Front Side Airbags + Head Airbags
01304 = Standard + Front Side Airbags + Key Switch for Passenger Airbag Deactivation + Head Airbags
Dzieki Lucek,
Zakodowałem 00104, nie wiem czemu było w starym 01104, to mnie uspiło. Może jak padł sterownik, było wgrywane domyśle ustawienie.
Wygłada, że dla mojego samochodu ma być 00104, czyli bez wyłacznika w schowku, tak?
M.
Odkopię temat. Chcę dołożyć wyłącznik poduszki pasażera w 8L z 2003 roku. Zakupiłem lampkę podsufitki i podłączyłem. Jak przekręcę zapłon to kontrolka na lampce na chwilę się zapala, czyli tutaj wszystko ok. Teraz pytanie co ze schowkiem. Wyczytałem na necie, że do montażu wyłącznika potrzebny jest inny schowek. Ja mam 8L1857095 a jest potrzebny 8L1857095B. Dodatkowo nie wiem gdzie się z wiązką wpiąć, nie widzę nigdzie wolnej wtyczki. Ktoś coś doradzi?
Ok, pogrzebałem trochę po kablach pod schowkiem i znalazłem wolną wtyczkę:
https://lh3.googleusercontent.com/pw...7=w400-no?.jpg
