średnica wlotu turbo w tym przypadku 45mm niema żadnego znaczenia bo można było ale nie trzeba było jej zmieniać dla tego setup-u jaki ma być obecnie w tym aucie(ta hybryda jest odpowiednio dopracowana parametrami/częściami wewnątrz)
kolektor po zagranicznych forach niby ok ale zweryfikuje to czas w porównaniu z konkurencyjnym z TURBOWORKS który pęka nagminnie(ten również ma lustrzane wymiary co do mocowania bez zbędnych nadlewów po kilka mm od strony silnika)
co do kierownicy wewnątrz to faktycznie jednej identycznej jak w ori brak ale są mniejsze profilowania które spełniają tą funkcję
mam ori kolektor w idealnym stanie który dostałem do turbo dawcy tylko opiaskować go trzeba(portowanie mogę bez problemów zrobić w pracy)
póki co jeszcze kilka spraw do ogarnięcia w aucie i składam to co będzie do kupy
https://i.imgur.com/vbqeGmS.jpg
-wszystkie uszczelki turbo oraz przewodów płynu oraz oleju jak i obu kolektorów wraz z nakrętkami/podkładkami(ori) ELRING
-nowe oryginalne gniazda wtryskiwaczy
-nowe silikony Turbo Works
-kolektor dolotowy(tu sam dałem dupy bo kupiłem i odnowiłem ale na szerokim kanale z AGU/pójdzie w świat)
-przewody olej/płyn po czyszczeniu
-dłuższe śruby kolektor-turbo 12.9 a do tego zrobiłem zabezpieczenie przed odkręcaniem
-rura nierdzewka zamiast naleśnika czeka również na podmianę
cdn...
turbo zamontowałem(jak na pierwszy raz zeszło troszkę bo 10h/teraz już pewnie w 4h do zrobienia)
https://i.imgur.com/PUrKPdU.jpg
https://i.imgur.com/WsUpBUD.jpg
https://i.imgur.com/Z1jgi90.jpg
https://i.imgur.com/cNQrdvY.jpg
stare miało pęknięcie na gorącej stronie
https://i.imgur.com/XKmmRqV.jpg
https://i.imgur.com/YU6zWNB.jpg
kolektor również strzelony
https://i.imgur.com/HA6H2r6.jpg
jako że plan się troszkę zmienił kolektor dałem oryginalny w idealnym stanie
w przyszłym tygodniu jak się uda założę dolotowy po czyszczeniu a jak wszystko dobrze pójdzie to strojenie w przyszłym miesiącu(wtryski w CS założą)
póki co koniec z mocą na ten rok
wpadnie jeszcze sztywny TIP okazyjnie zakupiony i wystarczy
https://i.imgur.com/eitzyNt.jpg
https://i.imgur.com/OmVLUc3.jpg
Poka cały wykres, a nie sam wynik :cool: zobaczymy jak to podaje
muszę do CS podjechać bo teczka z wykresem poszła do niszczarki wraz z jakimiś kilkoma rachunkami(drobne na szczęście/moje niedopatrzenie niestety przecież głupota nie boli)
wkleję jak tylko będzie
super zmiany i moc jak trzeba. u mnie póki co po kilku modyfikacjach 194 KM .
pieniądze+czas i będzie więcej:)
