Cześć Wszystkim,Cytuj:
Przerabiam właśnie swoją A3 z USA na EU. Lampy przerobione ale wyczytałem że same kodowanie w VCDS nie wystarczy trzeba jakiś kabelek przeciągnąć czy ktoś podpowie co trzeba zrobić ? Z góry dzięki za pomoc.
Cześć wszystkim!
Wracam po dłuższym czasie na forum ;)
Tatko sprawił se A3 8V Sedan 2017 FL z USA.
Coś nowego, coś na razie dla mnie nieznanego.
Jest problem, bo wartałoby zrobić badanie techniczne, ale nie zrobię go bez adaptacji lamp...
Przełożyłem lampy przód i tył na EU, podciągnąłem przewody, została adaptacja.
Niestety nikt z okolic nie prowadzi usługi z dojazdem do klienta, a targanie auta po raz kolejny lawetą mi się nie uśmiecha.
Czy któryś z Panów/Pań byłby tak miły i zarzuciłby skan/wkleił log (może być na PW) do VCDS'a z adaptacji lamp przód i tył na rynek EU?
Lampy przód: xenon + LED, nieskrętny.
Lampy tył: kierunek dynamiczny.
Oczywiście mogę zapłacić (bilonem na konto/"przelewem"/jajkami/itd.) :)
Pozdrawiam, Robert
Czy ktoś kodował tylne światła w polifcie wersja USA? Prośba, z góry dziękuje.
Jeśli jest taki temat, proszę o link, znalazłem ten:
Hidden Content
Pozdrawiam!
Dinozaur Yel0n :)
Powinno być tak jak w przedlifcie.Cytuj:
Jak sobie nie poradzisz, to w Warszawie mogę wymienić diody i zakodować.
Hej. Posiada ktoś wiedzę jak pociągnąć przewody do kierunków w polifcie? Gdzie się wpiąć, którędy iść żeby było to porządnie.
Wysłane z mojego SM-G980F przy użyciu Tapatalka
Czy Ktoś coś pomoże gdzie podpiąć prawidłowo przewody od zewnętrznych lamp w błotnikach do bordnetz?Cytuj:
Będę wielce zobowiązany :)
Czy udało Ci się rozwiązać problem?Cytuj:
Także potwierdzam kodowanie od MrMike - jest poprawne i wszystko działa.
jest rzeczywiście błąd
Potwierdzam poprawność kodowania lamp przedlifta tył na EU od MrMike. Bardzo dziękuję. Przodu nie kodowałem, bo mi się podobają amerykańskie obrysówki na czarnym aucie, które dodatkowo są legalne.
Mała uwaga: nie zmieniać tych wartość dla każdej z lamp, zostawić takie jakie jest.
Cytuj:
Leuchte18BLK HLA60 = Rear Left Turning Signal on the Outer Cluster
Lasttyp 18:
Reserved_56
powinna być ustawiona na 38 - LED
Do czego są te wartości ? i dlaczego ich nie zmieniać ?
Cytuj:
Lampendefektbitposition 2:
Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 2
U mnie nie działało poziomowanie i nie mogłem się podłączyć pod moduł 55. Uszkodzony był bezpiecznik 10A nr chyba F35. Po zmianie działa moduł 55 działa poziomowanie, kompas, side assist.
Witam.Walcze z przednimi lampami po zmianie US na EU.Lampy full led,bebechy przełożone ze starych,nie działają kierunkowskazy,do jazdy dziennej ani autopoziomowanie.Jak podłacze stara USA to wszystko działa.Tylne lampy przerobione,działają,może kodowanie od kolegi(ma xenon a ja led) psuje działanie przednich lamp.
Nie wiem czy Ci to pomoże ale spróbuje. Wczoraj bawiłem się w mojej A5 2020 USA i zmieniłem w 09 typ lampy na ece czyli EU. Lampy przestały działać, tak jak opisałeś. Po zmianie z powrotem na usa poszło. Jeśli zmieniłeś lampy na europejskie to może musisz przestawić ten parametr?
