nie mam sprawdziłem wentylatory na krótko działają ale jak zrobię zworę w czujniku temperatury 3 pinowym na dole chłodnicy nie załączają się
Czesc.
Wiecie ktore piny od czujnika cisnienia kompresora mam zewrzec zeby sprawdzic czy sprezarka ruszy?
Wtyczka 3pinowa
Mam nabita klime, uklad szczelny, ale sprezarka nie chce ruszyc
Dzieki
Witam. Nigdzie nie znalazłem na forum mego problemu więc go opisuję. Wpierw wyczytałem błędy klimatronika który pokazał mi błąd 0064 który wskazuje na klapę dławiącą świeżego powietrza. Jest do niej dostęp więc będę się brał za naprawę. Lecz problem dotyczy w tym, że jak mam ustawione 20 stopni dam "odmrażanie" to klimatronik ustawia mi max ciepłe na środkowe kratki przy czym nawiew na szybę czy nogi nie działa. Gdy dam nawiew na nogi czy środkowe kratki to dopiero puszcza na szybę. Gdy dam na szybę to nigdzie nie wieje w ogóle nie słucha się poleceń. Samo ciepło zimno działa. Odczyty czujników temperatury z tego co widziałem są 3 żaden nie przekracza poza próg przyzwoitości. Adaptację robiłem i pokazał się ten błąd. Pytanie czy klapa świeżego powietrza może powodować takie anomalie czy może Klimatronik jest źle zakodowany czy coś? Ktoś miał podobny problem?
Cześć,
Wczoraj po włączeniu nawiewu wydobył się dźwięk jak na załączonym filmie. Cóż to się dzieje? Wentylator już umiera? Nie muszę dodawać, że im temperatura niższa tym poziom dźwięku większy :)
https://youtu.be/j70Of6YthwE
tak do wymiany bo ma luz i obija o obudowę klimy
polecam TOPRAN
A mógłbyś mi podać numer części? Tutaj jak można żebym już nie spamował drugiego tematu albo na priv :-)
Wysłane z mojego LYA-L29 przy użyciu Tapatalka
1j1819021c
Cześć, wiecie może który przewód odpowiada za podświetlenie klimatyzacji? Albo podeślę schemat pinów: )
szaro niebieski
Dzięki wielkie, z wtyczki 16pinowej pierwszej od prawej? (Patrzac od tyłu) mam wszystkie wtyczki w oplocie a szkoda mi wszystkie zdejmować
