Dzięki za info,jutro sprawdzę.Cytuj:
Cześć,
W s3 8v (2015) zmieniłem lampy przednie z US FULL LED (8V0941034B / 8V0941033B) na EU FULL LED (8V0941773 / 8V0941774) i niestety nie działają poprawnie.
Wszystko świeci prawidłowo jednak na desce rozdzielczej wyświetla błąd adaptacyjnych świateł, a module headlight Range mam trzy błędy stałe:
5275220 - Headlight
C107E 54 [137] - Missing Calibration / Basic Settings
5275953 - Power Output Module for Left Headlamp
C1081 31 [137] - No Signal
5276209 - Power Output Module for Right Headlamp
Długie kodowanie modułu: 012A000023200400
czyżby trzeba było coś pozmieniać w adaptacjach modułu centralnej elektryki, może w wiązce?
[jeśli ktoś by szukał to zarówno tylne lampy (po wymianie diod lub na europejskie) jak i radio da się zrobić samymi adaptacjami bez innych modyfikacji technicznych]
Nieodpowiednia lampa. W tym wątku masz rozwiązanie problemu. Kup prawidłowe lampy 8V0941034... Te które masz nowe mają afs a stare nie.
Dobra Misiaczki, tym razem pacjent polift.
Lampy matrix tył
Kodowanie domyślam się że będzie takie samo jak w przedlifcie.
Kwestia przewodu. Podpowie ktoś?
Witam mam pytanie podczas kodowania lamp tył z Usa na EU przez Obdeleven aplikacja sie zwiesiła i zakodowało mi lewą stronę
Ponownie nie da się zakodować błąd wywala
Kodowanie robiłem przez aplikacje odpłatnie
pomoże ktoś jak to ogarnąć mam też vcds
Witam. Mam pytanie czy mozna uzywac tego samego kodowania z Us na UE ktore tutaj bylo nadmienione na 3 stronie do zakodowania lamp z LED przed lift wersja UE na polift wersja EU ? Nigdzie nie znalalzlem nic konkretnego. Z gory dzieki za info.
Czy fragment parametrów adaptacji Leuchte22BR MA57 MrMike został umieszczony celowo? Nie jest kompletny, dla 22BR MA57 jest więcej parametrów do adaptacji.
Ja mam problem z zakodowaniem.
Nie mogę zapisać sterowników lamp w sterowniku regulacji lamp w aucie.
Oryginalnie były fullledy USA, teraz są założone lampy Fullled Europa.
Ktoś wie jak rozwiązać ten problem?
ktos zna kodowanie takich kierunków jak na początku tego filmiku w sedanach z usa ???
Hidden Content
Cześć koledzy. W Audi A3 8V polift (reflektory full led) po ustawieniu przełącznika świateł w pozycję AUTO światła zaświecają się jedynie po zmroku. Podczas dnia wszystkie są wyłączone, a chciałbym, aby świeciły DRL. Czy ktoś wie jak to zakodować? Ewentualnie, jeśli ktoś ma takie auto i u niego to działa, to czy mógłby wkleić kodowanie? Jeśli nie wiesz jak zgrać loga, może podpowiedzieć.
