To masz coś nie tak z pilotem lub źle wkodowany. Ja mam pilota na 2 baterie podobne do paluszków (tylko takie małe) i posiadam diodę która miga w kolorze zielonym jak piec odpali i na czerwono jak jest poza zasięgiem lub jak jest problem z piecem.
U mnie jak zostawiłem ogrzewanie postojowe włączone to całe auto w dymie było, wyłączyłem szybko i przewietrzylo sie, szybko na serwis i powiedzieli ze filtr był zatkany, niby wszystko Ok wymienili ale jak teraz włączę to czuc ropę. Co to moze byc? Ogrzewanie nie webasto tylko eberspacher albo jakos tak
na poczatku smierdzi taką niespaloną ropą i na koniec też jak sie wietrzy
No tak, czuc ropę i w sumie boje sie włączać zeby auto sie nie zapaliło czy cos
To jak jest z tym dymieniem, powinno dymić na niebiesko czy nie ?? i czy dmuchowa przy starcie webasto powinna załączyć się od razu czy wystartuje dopiero jak nagrzewnica się nagrzeje ??
Nie, dymienie jest efektem nieodpowiedniego procesu spalania w piecu (zanieczyszczony piec, zanik płomienia, zanik zasilania paliwa to tak w dużym skrócie)
Zależy jaka jest ustawiona temperatura startu w kanale adaptacji, fabrycznie jest to 50*
Dzięki za szybką odpowiedź :)
Witajcie,
tak jak w tytule - dzisiaj zauważyłem, że jak odpala się webasto, to nie wstaje climatronic, przez co tak jakby nie działało, bo nie wtłacza ciepłego powietrza. Za każdym razem jak nastawiam webasto, muszę je najpierw uruchomić, przekręcić kluczyk na zapłon, tak żeby climatronic się odpalił, nastawił na AUTO i wyłączyć zapłon - wtedy webasto jak i climatronic działają bez problemu. Odpalałem również za pomocą pilota, to też climatronic się nie zapala. Tak samo jest, jak uruchamiam webasto za pomocą timera w FISie - jak wybije dana godzina, webasto się odpala, ale climatronic nie. Muszę wejść do auta i zrobić powyższą procedurę z zapłonem. O co tutaj może chodzić?
Zrobiłem pełny skan VCDSem - nie mam żadnych błędów od klimy, czy dogrzewania. Jedyny błąd jaki mi się świeci, to błąd od grupowej magistrali CAN, że gdzieś jest przerwa. Z tym błędem sobie od wiosny nie umiem poradzić - zmieniłem wiązkę w drzwiach kierowcy, bo była agonia. Nowa wiązka, a błąd nie zniknął.
Czy to może mieć coś ze sobą wspólnego?
Żeby dmuchało musi osiągnąć na czujniku G18 temperatury płynu chłodzącego Webasto określony w adaptacjach próg załączenia dmuchawy. Na ogół jest to koło 50°C.
Magistrala CAN w tym przypadku raczej nie ma nic. Timer działa z licznika magistralą, sterownik radiowy jak i panel klimatyzacji też.
Czy jest tu ktoś z Warszawy kto na się na Webasto? u mnie w a3 mam problem i chciałbym żeby ktoś rzucił okiem
