Darq wydaje mi się że esp było bardziej dodawane pod jakąś wersję silnika a nie pod typ wyposażenia.
sprawdz sobie lepiej po kodach wyposazenia czy masz miec ESP
nie ma mozliwosci zeby fabrycznie byla ramka,przycisk itd, a ESP nie bylo
po podpieciu komputera tez ESP nie widzi ?
1.8T polift bez ESP, faktycznie cuda
Ja mam ambition bez ESP, z polskiego rynku, jest tylko ASR.
może ktos zakupił zły włacznik jak mu sie popsuł
Było pod kompem i nie ma nic związanego z ESP, czyli po prostu jest nie zamontowane, właśnie jest tylko ASR. Jaki ma być kod na nalepce jak jest ESP?
zmartwie Cie, wg twojego VIN auto mialo fabrycznie ESP
Numer VIN: WAUZZZ8LZ1A014326
Kod modelu: 8L1BI4
Kody kolorow: 4Z4ZEG
Kod silnika: AUM
Numer silnika: 000000
Kod skrzyni biegow: EVS
Data produkcji: 15.09.2000
Kraj: X4B - Szwajcaria
Rok modelowy: 2001
Kod Opis
0A1 2 doors
0AL Front stabilizer
0BB Rear stabilizer
0CJ Vehicle class differentiation 8L0
0F2 Fuel system for carburetor gasoline engine
0FA Standard manufacturing sequence
0G4 Cable gearshift
0GG Emission standard EU4
0L2 Electric throttle actuation
0LF Special plates/stickers/ safety certificates for Switzerland
0N1 Standard rear axle
0RA Without ignition/starter switch locking system
0ST Labels/plates in German and French
0TD Front and rear floor mats
0VC Information kit in German
0W1 Label for central electric German-speaking countries
0YZ Without determination of weight categoryfor rear axle
1AT Electronic stabilization program (ESP)
1C1 Antifreeze up to -25 degree celsius tolerance up to -30 degree C
1D0 Without trailer hitch
1E1 Activated carbon canister
1EX Special identification plate for EC for M1 passenger vehicle
calosc kodów PR dostepna w bazie na http://www.vin-vag.info/
żeby nie było wątpliwosci, ETKA rowniez po twoim VIN-ie typuje takowe czesci
Załącznik 11858Załącznik 11859
Podepnę się do tematu otatnio troche mocniej przychamowalem,( zadziałał ABS ) i zapaliła się kontrolka od ESP i nie zgasla i nic niedalo naciskanie przycisku ESP na desce po zgaszeniu i ponownym uruchomieniu kontrolka gaśnie ale ESP nadal nie działa ale kontrolka reaguje na przycisk, a do tego miga kontrolka podgrzewania swiec żarowych i nie mam świateł stop. Wiem ze do wymiany będzie czujnik stopu ale dlaczego po ponownym uruchomieniu auta kontrolka nie świeci (sygnalizacja ze ESP/ASR jest uruchomione ) ale po próbie na śniegu ESP/ ASR nie działa niezależnie czy kontrolka świeci czy nie (nie wciskałem wcale hamulca). Czy po wymianie czujnika wszystko powinno wrócić do normy czy może to byc cos innego. Z góry dziękuję za odpowiedzi!!
Mógł paść któryś czujnik abs w zwrotnicy. Działa Ci abs czy blokuje koła? Najlepiej podpiąć się do kompa i sprawdzić. ;)
