Footwell Ambient Light - oświetlenie przestrzeni nóg (MY <2016)
Audi A3 8V - Oświetlenie przestrzeni nóg - Ambiente.
Do montażu potrzebujemy:
- Lampki LED (przód) - 4G0 919 390 (lub z literką A, C)
- Wtyczki do lampek przednich - 8K0 973 754 (4-pin)
https://i.postimg.cc/QMqZHMJz/lampka-prz-d.jpg
https://i.postimg.cc/d1SXyZk5/wtyczka-przod.jpg
(Opcjonalnie)
- Lampki LED (tył) - 4E0 947 415 A
- Wtyczki do lampek tylnych - 4B0 971 832 (2-pin)
https://i.postimg.cc/ZYQt926J/lampka-ty.jpg
https://i.postimg.cc/4xCDPc8M/wtyczka-ty.jpg
- Konektor żeński do BCM - 000 979 150
https://i.postimg.cc/bvpKchf9/pin-bcm.jpg
Możemy podłączyć sam przód lub przód + tył.
Generalnie można kupić na Aliexpress komplet lampek z gotową wiązką do montażu lub samą wiązkę.
W moim przypadku są to oryginalne lampki przednie z wtyczkami, a wiązkę zrobiłem sam.
https://i.postimg.cc/wMZSSR91/moje.jpg
W aucie są fabrycznie gotowe otwory na montaż lampek, więc skupię się tylko na opisaniu instalacji.
https://i.postimg.cc/wTsKD2kL/lampki.jpg
Wtyczki przednich lampek są 4-pinowe, tylne 2-pinowe i pinout taki sam:
pin 1 - masa
pin 2 - zasilanie z BCM pin 72 z wtyczki T73C
Masę mamy dostępną pod osłoną progu drzwi kierowcy, doprowadzamy ją do lampki nad nogami kierowcy (pin 1), a od niej do lampki nad nogami pasażera (pin 1).
https://i.postimg.cc/zvVstFYm/masa.jpg
Za tunelem od strony komory silnika jest sporo miejsca by poprowadzić przewody z jednej strony na drugą bez potrzeby demontażu osłony pod kierownicą i schowka.
Pin 2 czyli zasilanie, prowadzimy od lampki pasażera do pinu 2 lampki kierowcy, a od niej do BCM, który znajduje się nad podstopnicą.
W tym celu jeżeli mamy już zdemontowaną osłonę przy progu/podstopnicy wystarczy zdjąć boczną osłonę deski rozdzielczej i jest wystarczająca ilość miejsca by dostać się do BCM i wypiąć wtyczkę.
Interesuje nas pierwsza wtyczka T73C, musimy zainstalować konektor w pinie 72 - zasilanie do pinu 2 w lampkach.
https://i.postimg.cc/bwQKBvWv/bordnetz-a3-8v.jpg
https://i.postimg.cc/W34Czw3D/pin-72.jpg
Aby BCM podał zasilanie na pin 72 musimy w kodowaniu "[09] Central Electronics" w Bajcie 17 włączyć Bit 3 oraz w adaptacjach aktywować 'oświetlenie przestrzeni na nogi".
Lampki będą zapalać się przy otworzeniu drzwi i gasnąć po ich zamknięciu.
https://i.postimg.cc/xd5B940D/O-wiet...ni-na-nogi.jpg
Natomiast jeżeli aktywujemy w adaptacjach "[5F] Information Electr." pozycje zaznaczone czerwoną ramką, uruchomimy tryb ambiente z regulacją mocy świecenia w menu pojazdu.
https://i.postimg.cc/0NvqkSDm/ambient-jpg.jpg
Po aktywowaniu w/w należy zresetować radio aby w menu pokazało się 'Oświetlenie ambiente".
W tym celu trzeba przytrzymać gałeczkę power przez 10-15sekund na włączonym radiu.
Reset wykona się również gdy zamkniemy samochód na 10-15min.
Jeżeli chodzi o podłączenie tylnych lampek, których miejsce jest pod przednimi fotelami - wystarczy wpiąć się w instalację przednich lampek i doprowadzić zasilanie z masą:
pin 1 - masa
pin 2 - zasilanie z pin 2 przednich lampek
Pin 72 z wtyczki T73C w BCM zasila całe oświetlenie przestrzeni nóg, zarówno przód jak i tył.
https://i.postimg.cc/Px3GQFcz/miejsce-ty.jpg
http://hostuje.net/file.php?id=47d9b...7a8778f9670e29
