Co ciekawe w moim Concercie działa kombinacja TP+SCAN aby w ogóle wprowadzić kod!
Witam, niedawno zostałem posiadaczem oryginalnego radia AUDI CONCERT. Otóz moj problem polega na tym, że przy każdym uruchomieniu silnika muszę odkodowywać radio. Jak je odkodować raz a porządnie?
Chyba musisz pogrzebać w kostce. Najprawdopodobniej nie masz odpowiednio podłączonego przewodu od podtrzymywania napięcia po wyjęciu kluczyka.
Jeśli stacje się zapamiętują, to nie jest kwestia podtrzymania. A jeśli też zanikają i trzeba ustawiać, to tak jak Hiv mówi - musisz z podtrzymaniem pokombinować, bo go po prostu nie ma.
Witam, czy po wyjeciu radia Concert bez odlaczania aku radio zakoduje sie?
Jeśli odłączysz zasilanie od radia to tak.
Tak, kwestia tylko jak dlugie masz kable zasilajace radio.
W polifcie ten przekaznik wyciaga sie bez koniecznosci wycigania radia. Wydaje mi sie ze w predlifcie bedzie podobnie.
