Fotochrom - automatycznie przyciemniane lusterko wewnętrzne (MY <2016)
Audi A3 8V - Lusterko wsteczne fotochromatyczne
https://i.postimg.cc/zfF0JWM7/fotochrom.jpg
Do montażu potrzebujemy:
- Lusterko fotochromatyczne - numer OEM w zależności od wyposażenia, koloru tapicerki.
- Wtyczka "T8a" do lusterka - 8K0 971 833
- Pin żeński do wtyczki lusterka - 000 979 034
- Pin żeński do wtyczki 'modułu dachu' - 000 979 009
https://i.postimg.cc/90m3mCJR/8-K0-971-833.jpg
https://i.postimg.cc/nV2bd9hv/000-979-034.jpg
https://i.postimg.cc/xCyDVcyV/000-979-009.jpg
Demontujemy wąską obudowę z tyłu lusterka przy szybie, wystarczy złapać palcami za jej koniec przy podsufitce i delikatnie pociągnąć do dołu.
Dalej demontaż lusterka:
https://i.postimg.cc/s2rTdKn1/lusterko-demonta.jpg
Montaż nowego lusterka w odwrotnej kolejności j/w.
Aby lusterko działało wystarczy tak na prawdę podłączyć zasilanie i masę, lecz opiszę wszystkie piny wtyczki lusterka "T8a":
1 - Zasilanie z bezpiecznika nr 35 pod kierownicą (przewód: czerwono-niebieski) (przekrój: 0,35)
~ możemy podłączyć się również pod:
* T17b pin 13 - brązowe złącze lewy słupek A (0,75)
* T16 pin 1 - gniazdo OBD (0,5)
* T20n pin 15 - przycisk świateł awaryjnych (0,5)
2 - Masa (brązowy) (0,35)
* T6 pin 1 - lampka podsufitki na żarówkę
* T6d pin 3 - lampka podsufitki ledowa
3 - Sygnał włączenia biegu wstecznego (czarno-niebieski) (0,35) - dla samochodów bez asystenta świateł drogowych
* T73C pin 11 - pierwsza wtyczka w BCM
4 - Wyjście do lusterka bocznego (zielony) (0,35) - Tylko przy montażu wkładów fotochromatycznych
* T27 i T27a pin 2 w słupkach A do sterownika drzwi kierowcy i pasażera T20c/T20d pin 8
5 - Wyjście do lusterka bocznego (niebieski) (0,35) - Tylko przy montażu wkładów fotochromatycznych
* T27 i T27a pin 3 w słupkach A do sterownika drzwi kierowcy i pasaera T20c/T20d pin 17
6 - Sygnał z włączenia lampki podsufitki (niebiesko-czerwony) (0,35)
* T6 pin 3 - lampka na żarówkę
* T6d pin 4 - lampka ledowa
* T12ae pin 7 - oświetlenie wnętrza z przodu w autach cabrio
Tak jak pisałem wyżej podłączyć można w zależności od tego czego się oczekuje.
Podłączając sygnał włączenia biegu wstecznego jak i włączenia oświetlenia wewnątrz pojazdu - lusterko nam się nie przyciemni gdy będziemy cofać lub zajdzie potrzeba włączenia lampki oświetlenia wnętrza jadąc po zmroku.
Ja podłączyłem piny 1, 2, 3 i 6 bez 4 i 5 ponieważ nie mam (jeszcze :cool: ) wkładów fotochromatycznych w lusterkach zewnętrznych.
Pin 1 wg mnie najwygodniej podłączyć pod pin 13 brązowego złącza T17b w lewym słupku A:
https://i.postimg.cc/sxQYZZnt/pin-1-...y-s-upek-A.jpg
Pin 2 pod lampkę podsufitki pin 1:
https://i.postimg.cc/tCnks8wY/pin-2-...podsufitki.jpg
Pin 3 BCM T73C pin 11:
https://i.postimg.cc/XJvc4P9N/pin-3-T73c-pin-11-BCM.jpg
Pin 6 pod lampkę podsufitki pin 3:
https://i.postimg.cc/rs39h90V/pin-6-...podsufitki.jpg
Przewody najprościej można poprowadzić podsufitką do słupka A i do progu w skupisko wtyczek.
Na koniec sprawdzenie czy wszystko działa :)
https://i.postimg.cc/WbdWMdFp/fotochrom-sprawdzenie.jpg
http://hostuje.net/file.php?id=59e1a...b8f6e4fafeca94
