Drgania na 5 biegu (DSG7) w stałym zakresie obrotów 1400-1600
Cześć.
Ostatnio zauważyłem drgania przy stałych trzymanych obrotach 1400-1600 rpm na 5 biegu (delikatnie na 4 też). Drgania nie występują na innych biegach ani w innym położeniu drążka ani podczas zapalania/gaszenia auta. Nie ma znaczenia, czy silnik rozgrzany czy zimny. Skrzynia zmienia biegi płynnie, przyspieszenie ok. W lipcu wymieniono sprzęgła wraz z olejami, uszczelniaczem wału i blokiem mechatroniki. Miesiąc temu wymieniono olej w silniku oraz filtry. Paliwo tankowane vpower racing od zawsze. Auto było w 2 warsztatach - nigdzie nie znaleziono usterki, komputer nie wykazał żadnych błędów.
Czy ktoś miał podobne objawy bądź ma jakieś podejrzenia co do przyczyny?
Pozdrawiam.
Delikatne Wibracje 1k-1.2k obrotów 2.0 tfsi usa
Cześć, jako że jest to moje 1 auto nie jestem w stanie stwierdzić czy tak powinno być. Mianowicie - podczas jazdy auto jakby delikatnie wibruje w zakresie obrotów od 1000 do 1250. Wyższe partie obrotów - ok. Czym może to być spowodowane? Przy dynamicznym przyspieszaniu jest OK, dopiero po zrzucieniu biegu na niższe np 4,5 lub 6 ( zależnie od prędkości ) auto ponownie tak jakby wibruje. Nowa poduszka silnika górna+dolna, nowa poduszka skrzyni górna, opony nowe, felgi proste, przeguby całe, półosie również całe. Auto 2015 rok, 2.0 tfsi cntc ( usa ), przebieg 76k, skrzynia DSG. Czy może to być skrzynia lub dwumas? Seryjne oprogramowanie nagminnie utrzymuje bardzo niskie obroty, potrafi wrzucić 5 bieg przy 55km/h co jest ... tragiczne.
