Witam. Posiadam taki przełącznik:
https://thumbs.img-sprzedajemy.pl/10...-513918310.jpg
Chciałbym wymienić na poliftowy bo obecny jest już zdarty.
Jesli to ma znaczenie to na pozycji "0" po odpaleniu włączają się światła dzienne (drl) a lampy przód to bi-xenony.
Czy taki przełącznik będzie działał P&P. Co z lampami dziennymi? Będą świeciły po przekręceniu na pozycję DRL czy jak wcześniej na pozycji 0?
https://www.a3-club.net/wp-content/u...16/03/a3b2.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/-t...0/IMG_0855.JPG
wszytko masz w tym wątku łącznie z pinologią więc....?!
Przejrzałem cały wątek i jasnej odpowiedzi nie ma. Gdybym miał czarne na białym to nie pytalbym..
Włącznik poliftowy z "Auto" czy "Drl" pod lampy Bi-xenon?
witam mam fabryczny bixenon bez włącznika auto chce założyć poniższy włącznik czy ktoś może mi napisać pinologie dwóch wtyczek 10pin i 7 pin mojego włącznika i tego poniżej
https://images89.fotosik.pl/330/7f7e7452051d7442med.jpg
czy może mi ktoś napisać numer tego włącznika
https://images89.fotosik.pl/330/66ee45114b68647amed.jpg
Co pojawia się na pinie 4 wtyczki 7-pinowej po przekreceniu rolki DRL na pozycje 0 i 1? 0 -nic, 1-masa?
Siemka, ostatnio chciałem dołożyć halogeny do mojej A3 1.9TDI 2009r. zakupiłem wszystkie części i w tym przełącznik z opcją halogenów ale pinologia w nim jest inna niż w moim czy ktoś mógłby mi pomóc ogarnąć jak podłączyć ten przełącznik ? Oraz w które piny w bordzie podpiąć sygnał z przełącznika z dodatkowymi halogenami oraz same halogeny?
tutaj mój stary przełącznik, jego numer to 8P1 941 531 BA
https://naforum.zapodaj.net/thumbs/dd074f5fbf11.jpg https://naforum.zapodaj.net/thumbs/91dbbc2afa7c.jpg https://naforum.zapodaj.net/thumbs/801becbdd003.jpg
A to nowy który kupiłem numer 8P1 941 531 BT
https://naforum.zapodaj.net/thumbs/6700b69faae5.jpg https://naforum.zapodaj.net/thumbs/d220268cdb01.jpg https://naforum.zapodaj.net/thumbs/ccb2d5fe77de.jpg
Podłączyłem wszystko według opisu czaro, światła działają oprócz przeciwmgielnych z tyłu i podświetlenie przełącznika nie działa prawidłowo czy ktoś wie które piny trzeba zamienić aby halogeny z tyłu działały?
Witam, odkopię lekko temat, posiadam 8p 2005r z fabrycznymi światłami przeciwmgielnymi, bez czujnika zmierzchu i funkcji auto na przełączniku świateł. Kupiłem poliftowy przełącznik z dodatkowym gniazdem 2-pinowym (w gnieździe jest tylko jeden pin pod numerem 2) i funkcją auto, zastosowałem się do tego co napisał Czaro na początku tematu i wypiąłem pin 4 wtyczki 10-pinowej a w jego miejsce wpiąłem przewód połączony z pinem 6 czyli masą, masę podpiąłem też do pinu nr 2 wtyczki 2-pinowej. Teraz wszystkie światła działają jak należy (oczywiście poza funkcją auto) jednak mam problem z podświetleniem ikon na tarczy. Po przekręceniu pokrętła cała tarcza podświetla się na czerwono poza światłami pozycyjnymi (one zawsze świecą na zielono). Funkcja auto powinna świecić na żolto a włączone przeciwmgielne na zielono i żółto. Domyślam się, że coś jest nie tak podłączone, proszę o pomoc.
Witam. Po 2 latach przerwy ponownie chcę wrócić do tematu wymiany przełącznika świateł z DRL na inny z AUTO. (...)
Miałem wcześniej zwykłe światła halogenowe i przełącznik świateł z DRL i ręczną regulacją świateł.
https://naforum.zapodaj.net/thumbs/b27f7ce2e820.jpg
Zmieniłem lampy przednie na takie z ledami jako dzienne, jak tu na foto (drogowe/mijania na żarówkę H7, to nie biksenony).
https://naforum.zapodaj.net/thumbs/c17fd1c87c33.jpg
Wstawiłem czujnik światła/deszczu. Podłączyłem do Bordnetza (8P0 907 279N) do wtyczki F pin3. Czujnik deszczu działa bezproblemowo.
Problemem jest kupienie odpowiedniego przełącznika, i tu nie wiem, czy musi być dalej z DRL czy nie.
Kupiłem taki (chyba z Q3), podłączyłem.
Po przełączeniu na AUTO świecą dzienne - OK, ale po zmierzchu muszę ręcznie przełączać na mijania.
Jaki przełącznik trzeba kupić, z jakimi funkcjami aby ogarnąć AUTO przełączanie się świateł po zmierzchu !!!
A może, jak to inaczej podłączyć aby działało AUTO !!!
Wszystkie pozostałe światła działają normalnie.
P.S.
https://naforum.zapodaj.net/thumbs/fca0d3e4ca62.jpg
Znalazłem dziś w necie A3 8P z 2012 r. z zainstalowanym właśnie takim samym przełącznikiem, ze zwykłymi światłami halogenowymi regulowanymi ręcznie itp. - czyli da się to podłączyć. Prośba o pomoc !!!
