Antena - płytka pod nią
Ułamał mi się gwint od anteny i teraz pytanie jak to rozwiązać, bo gwint jest wlutowany w taki dziwny moduł (płytka) gdzie wchodzą dwa kable (też nie wiem od czego) - jeden jest jako sygnał wchodzący , drugi wychodzący. Czy gdzieś mogę kupić taką płytkę ? ile to może kosztować ? Może lepiej kupić całą antenę nową ? tylko jaką ?
radas1512, http://a3-club.net/forum/viewtopic.php?t=425 napisales juz 4 ale zadnego w tym najwazniejszym watku! Nie wspomne juz o tym, ze trzy miesiace nie mozesz go odnalezc...
poprawiłem się .. :-)
Już się przywitałem :) Bardzo mi miło ... może teraz ktoś z Was mi pomoże :)
ta plytka to jest najprawdopodobniej wzmacniacz antenowy! Samochody grupy VAG tak maja. Jeden przewod dochodzacy to na pewno zasilanie (nie wiem jak ona jest zmasowana) co do drugiego to nie wiem. Jezeli plytka jest cala to sprobuj polutowac jak bylo a jezeli plytka pekla to mozesz poszukac na allegro ew. z jakichs rozbitkow. W sumie nie spotkalem sie z tym zeby ktos taka plytke sprzedawal. Mozna tez kupic nowa antene bez wzmacnicza i polaczyc ja bezposrednio do radia ale odbior bedzie taki sobie...
sry, ze odgrzewam kotleta, ale od poczatku kiedy mam moje nowe autko mam problem z FM. Odbiera srednio, nie ma czystego dzwieku, co jakis czas szumy. Bez znaczenia czy w centrum miasta czy na wsi gdzies. Moje pytanie od czego byscie zaczeli poszukiwania? Za radiem jest wszystko ok, bo niedawno je wymienialem, wiec mialem wglad. Od razu sciagac podsufitke? Aha i czy trzeba sciagac podsufitke, czy wystarczy sama tylnia lampke wyciagnac? Jesli sama lampke, to jak sie ja zdejmuje?
Sprawdź wtyczkę którą wkładasz do radia czy tam się kable nie rozłączyły. A na końcu sprawdzaj wzmacniacz przy antenie! Słyszałem że nie trzeba podsufitki rozkręcać aby dostać sie do anteny! Jeszcze nie wiem jak! Ale za chwile będę wiedział! :-) Idę sprawdzić!
Już mam! Aby wyciągnąć światełko musisz podważyć je z prawej(tam gdzie masz szkiełko) strony śrubokrętem i samo wyskoczy! i w tym otworze masz widok wzmacniacza antenowego! Sory za słaba jakość zdjęć!
http://img223.imageshack.us/img223/3...0531012hy9.jpg
http://img47.imageshack.us/img47/997...0531013gb4.jpg
Lampkę poprostu podwazasz srubokretem i wychodzi powoli, jast na takich metalowych zaczepach, także nawet nic nie popsujesz jak bys sie starał:). Po wyciagnieciu tej lampki odrazu masz dostep do śruby mocującej antene do dachu, oraz dostęp do tej płytki.
Dzieki :) dudzio co jest na drugim zdjeciu?
Na drugim zdjęciu jest płytka(wzmacniacz) od anteny!(2kable 1-zasilanie 2-przewód antenowy)
uasz a czy masz fabryczne radio??
jesli nie to bedizesz musial kupic separator antenowy
poniewaz zazwyczaj niefabryczne radia nie podaja 12V na antene wiec wzmacniacz nie dziala
wtedy podpinasz separator antenowy za radiem (koszt ok 15zl na allegro) i on daje napiecie na wzmacniacz
u mnie (jak jeszcze mialem antene :( to jakosc odbioru radia poprawila sie co najmniej o 50%
pzdr
