Polecam tą niemiecką stronę związaną z kodowaniem VAG/VCDS dla audi a3 8V
http://www.stemei.de/pages/coding/audi-a3-8v.php
Automatyczne domykanie szyb
Potrzebujemy program obsługujący 8V ;)
Wchodzimy w
09 - Central Electronics
Security Access - 16
Code = 31347
Wchodzimy w Coding i wybieramy (tutaj mamy dłuuuugą listę i musimy znaleźć faktycznie Access Control 2, bo występuje również access control (bez dwójki)
(15) Access Control 2 - Regenschliessen_ein aus = Active (Rain Closing On / Off)
(16) Access Control 2 - Regenschliessen_art = Permanent (Rain Closing Type)
(28 ) Access Control 2 - Menuesteuerung Regenschliessen = Active (Driver Assist Rain Closing Menu)
Resetujemy MMI
Wchodzimy pozniej w
09 - Central Electronics -> Long coding
Tutaj pojawi sie możliwość wyboru trzech modułów.
Wybieramy moduł z oznaczeniem "RLFS"
Zmieniamy długie kodowanie 07006C (miałem 00006C) (aktywuja sie: Automatyczne światła powyżej 140km/h + Automatyczne Światła podczas deszczu + Automatyczne Zamykanie podczas deszczu)
Co ciekawe, testowałem na starym kodowaniu 00006c i nie działało, musi byc zmienione kodowanie na 07006c.
Sprawdzamy czy działa :
1) Przełącznik świateł na auto.
2) Przełącznik wycieraczki na auto (pierwsza pozycja).
3) Otworzyc okna.
4) Zamknąć auto i poczekać 2 minuty
5) Osprejowć sensor deszczu woda i cieszymy sie z zamykanych okien :D
Działa tylko na okna!
Wszytskie zmiany kodowania przeprowadzasz na własne ryzyko!!
Pełna lista: (update z: 01/2016)
Kod "Security Access" do różnych modułów
Jeżeli jakiś moduł jest zablokowany, musisz wejść w "Security Access" i wpisać poniższy kod:
Dla [09] Central Electronics kod: 31347 - przetestowane na moim audi (MY15', 1.4TFSI)
Dla [10] Parking aid kod: 71679
[09] CENTRAL ELECTRONICS
Inteligentne kierunki
[09] Central Electronics -> Adaptation ->
Channel (2) Select Turn signal control convenience turn signal flasher cycles – Set 1-5 (def=3)
Wyłącznie DRL w pozycji 'O'
(9) Tagfahrlicht-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO
Zmienić: Set Active
Dezaktywacja DRL podczas "zaciągniętego" ręcznego
Select off when handbrake daytime running lights - channel (5) - Active
Doświetlanie zakrętów przez światła przeciwmgielne
Channel Leuchte12NL LB45-light function B12 -> Adjust Value on cornering left
Channel Leuchte13NL RB5-light function B13 -> Adjust Value on cornering right
Obniżanie lusterka pasażera podczas cofania
[52] Door electronics, passenger -> Long coding -> Byte 04
CHANGE: Enable Bits 2 and 3
[17] INSTRUMENT CLUSTER
Włączenie wyświetlania temperatury oleju na FIS'ie
[17] Instruments -> Long Coding -> Byte 10
CHANGE: Tick Bit 1. Display Oil Temperature
Aktywacja lap timer'a - (u mnie niestety nie działa :'( )
[17] Instruments -> Long Coding -> Byte 1 ->
CHANGE: Enable Bit 3
Dezaktywacja informacji dźwiękowej o niezapiętych pasach
[17] Instruments -> Long Coding -> Byte 0 ->
CHANGE: Set bits 2-4 using combo box
Dostosowanie mierzenia ciśnienia w oponach (większe opony)
[17] Instruments -> Long Coding -> Byte 3 ->
CHANGE: Set bits 0-2 using combo box (not documented)
Dezaktywacja informacji na FIS'ie przy włączaniu zapłonu
[17] Instruments -> Adaptation ->
Ignition active message - change to "No display" (Default value: driver's door)
Włączanie informacji o dezaktywacji cylindrów
Select channel cylinder deactivation - Change to enabled (Default value: No display)
Zmiana ekranu startowego
[17] Instruments -> Long Coding -> Byte 9 ->
[03] Hamulce
Adaptacja dynamicznego start&stop
[03] Brakes Electronics -> Adaptation ->
Select Dynamic pull -> Change value (Default value: quick)
Adaptacja Hill Start Assistant
Select Berganfahrassistent??? -> Change value
Dostosowanie stanu funkcjonalnego ustawienia Auto hold
Select AUTO HOLD function state -> Set value: (Default: last setting)
Last setting: AUTO HOLD - ostatnia zapamiętana opcją naciśnięta przez guzik
never active: AUTOHOLD - zawsze wyłączone
always active: AUTO HOLD - zawsze włączone
[5F] Information electronics
Wyłączenie / włączenie zablokowania CD / DVD drive
[5F] Information Electronics -> Adaptation ->
Select channel CD eject button or eject lock -> Activate (Eject Lock active)
Dostosowanie czułości mikrofonu
[5F] Information electronics -> Adaptation ->
Select Mikrofonempfindlichtkeit (Microphone sensitivity) – Change value
[08] CLIMATRONIC/HVAC
Dostosowanie poziomu grzania
[08] HVAC -> Adaptation ->
Select time until heated seats redemption level 3 to level 2 -> Adjust value (def=10min)
(Value 0 = no automatic lowering)
[19] CAN BUS
Dezaktywacja Start&stop
[19] Can Gateway -> Adaptation ->
Channel (1) Start/Stop -> Change value from -50 to the new value of 50 - click Do It
Channel (2) Start/Stop -> Change value from -50 to the new value of 50 - click Do It.
Mogą pojawić się drobne błędy w tłumaczeniu ;)
Aktywacja TPMS
Na początku zaznaczę że to procedura doświadczalna i każdy
wykonuje ją na własne ryzyko.
Zaczynamy
Wchodzimy w
Elektr. informacji 5F
Adaptacje
Odszukujemy:
1
Obsługa menu samochodu-menu_display_rdk -> zmieniamy na ACTIVE
(wersja Angielska: vehicle_menu-operation-menu_display_rdk)
2
Samochód: lista funkcji BAP-tire pressure_system_0x07 -> zmieniamy na ACTIVE
(wersja Angielska: vehicle_funcion list BAP; extension-tite_pressure_system_0x07)
Zatwierdzamy
Przechodzimy do
Zest.wskaźników (17)
Długie Kodowanie (07)-> pomocnik długiego kodowania
Byte 4
zaznaczamy bit 0 (Indirect Tire Pressure Monitoring System (TPMS) installed
Zatwierdzamy
Przechodzimy do
ABS/Hamulce (03)
Tu w pierwszej kolejności wpisujemy kod dost. upoważnionego (20103)
Tu ręcznie zmieniamy kodowanie
Byte 27 zmieniamy z (0X) na (3x) oczywiście tam gdzie (X) ma być jakaś cyfra której nie zmieniamy.
Byte 28 zmieniamy z (0x) na (8x)
Przykład mojego kodowania:
12F162A224200A730177060441CB294846245080608294F202 6100040508
12F162A224200A730177060441CB294846245080608294F202 6100348508
Zatwierdzamy i wychodzimy.
Resetujemy MMI
Odpalamy auto, tu może zaświecić sie kilka niepożądanych kontrolek które znikną po następnym rozruchu,
Gasimy Auto, zamykamy, czekamy minute, otwieramy i włączamy zapłon.
Teraz w MMI klikamy menu, samochód, systemy, kontrola i servis i tu
powinno pojawić się kontrola ciśnienia w oponach, wchodzimy i dajemy zapamiętanie prawidłowego ciśnienia.
Przez pierwsze kilkanaście KM sterownik będzie zapamiętywał obecne ciśnienie.
Cieszymy się z nowej funkcji :)
U mnie nie działało doświetlanie zakrętów wg tego tutoriala, bo w module 09 -> Adaptacje trzeba było jeszcze przestawić parametr statisches Kurvenlicht-Vorschrift auswählen(światła pomocnicze coś tam coś tam) z OFF na ECE R119
idąc za tym manualem: https://www.stemei.de/pages/coding/a...heinwerfer.php
Coming - Leaving Home bez czujnika zmierzchu i bez świateł auto
Na początku zaznaczę że to procedura doświadczalna i każdy wykonuje ją na własne ryzyko. Informacje zapożyczone z forum OBD Eleven oraz włoskiego forum audi (Źródło mogę podać na PW) oraz z doświadczenia własnego
Sposób działania:
Nie jest to typowy CH & LH działający na podstawie czujnika światła.
Sposób ten aktywuje CH & LH za pomocą włączania się światła wewnętrznego, dlatego światła te będą zawsze załączać się podczas otwierania drzwi, włączania i wyłączania centralnego zamka niezależnie od pory dnia. Nie ma też możliwości dezaktywacji tej funkcji z menu samochodu (Można ją tylko wyłączyć poprzez
Istnieje możliwość różnych konfiguracji:
DRL
DRL + postojowe tył
DRL + Światła + postojowe tył
DRL + Przeciwmgielne + Światła + Postojowe tył
Przeciwmieglne + postojowe tył i tak dalej
U siebie ustawiłem DRL + Postojowe tył żeby nie męczyć żarników xenonowych (a świateł przeciwmgielnych nie mam) także konfiguracja może być dowolna. Dla tego żeby aktywować funkcje mieszane należy wybrać sobie opcje które nas interesują
Przetestowane na Audi A3 8V wyposażonego w światła xenonowe za pomocą OBD Eleven
Aktywacja DRL jako CH & LH
1. Wchodzimy w Centralny układ Elektryczny [09]
2. Wybieramy Dostęp Upoważniony i kod logowania 31347
3. Wybieramy Adaptacje i wyszukujemy Leuchte2SL VLB10
4. Odnajdujemy Lichtfunktion C 2 i zmieniamy nicht aktiv lub Coming Home oder Leaving Home aktiv na Innenlicht
5. zmieniamy wartość Dimmwert CD 2 na 100
6. akceptujemy zmianę
7. Wybieramy Adaptacje i wyszukujemy Leuchte3SL VRB21
8. Odnajdujemy Lichtfunktion C 3 i zmieniamy nicht aktiv lub Coming Home oder Leaving Home aktiv na Innenlicht
9. zmieniamy wartość Dimmwert CD 3 na 100
10. akceptujemy zmianę
11. Wybieramy Adaptacje i wyszukujemy Leuchte4TFL LB4
12. Odnajdujemy Lichtfunktion C 4 i zmieniamy nicht aktiv lub Coming Home oder Leaving Home aktiv na Innenlicht
13. zmieniamy wartość Dimmwert AB 4 na 127 (w przypadku świateł halogenowych ma być 100)
14. zmieniamy wartość Dimmwert CD 4 na 127 (w przypadku świateł halogenowych ma być 100)
15. akceptujemy zmianę
16. Wybieramy Adaptacje i wyszukujemy Leuchte5 TFL RB32
17. Odnajdujemy Lichtfunktion C 5 i zmieniamy nicht aktiv lub Coming Home oder Leaving Home aktiv na Innenlicht
18. zmieniamy wartość Dimmwert AB 5 na 127 (w przypadku świateł halogenowych ma być 100)
19. zmieniamy wartość Dimmwert CD 5 na 127 (w przypadku świateł halogenowych ma być 100)
20. akceptujemy zmianę
Aktywacja świateł postojowych tylnych jako CH & LH
3. Wybieramy Adaptacje i wyszukujemy Leuchte23SL HLC10
4. Odnajdujemy Lichtfunktion B 23 i zmieniamy nicht aktiv lub Coming Home oder Leaving Home aktiv na Innenlicht
5. Wybieramy Adaptacje i wyszukujemy Leuchte24SL HRA65
6. Odnajdujemy Lichtfunktion B 24 i zmieniamy nicht aktiv lub Coming Home oder Leaving Home aktiv na Innenlicht
7. akceptujemy zmiany
Aktywacja świateł mijania jako CH & LH
3. Wybieramy Adaptacje i wyszukujemy Leuchte6ABL LC5
4. Odnajdujemy Lichtfunktion C 6 i zmieniamy nicht aktiv lub Coming Home oder Leaving Home aktiv na Innelicht
5. Zmieniamy wartość Dimmwert CD 6 na 127 (w przypadku świateł halogenowych ma być 100)
6. Wybieramy Adaptacje i wyszukujemy LLeuchte7ABL RB1
7. Odnajdujemy Lichtfunktion C 7 i zmieniamy nicht aktiv lub Coming Home oder Leaving Home aktiv na Innelicht
8. Zmieniamy wartość Dimmwert CD 7 na 127 (w przypadku świateł halogenowych ma być 100)
9. akceptujemy zmiany
Aktywacja świateł przeciwmgielnych jako CH & LH
3. Wybieramy Adaptacje i wyszukujemy Leuchte12NL LB45
4. Odnajdujemy Lichtfunktion C 12 i zmieniamy nicht aktiv lub Coming Home oder Leaving Home aktiv na Innenlicht
5. Wybieramy Adaptacje i wyszukujemy Leuchte13NL RB5
6. Odnajdujemy Lichtfunktion C 13 i zmieniamy nicht aktiv lub Coming Home oder Leaving Home aktiv na Innenlicht
