Ja mam pytanie czy radia concert II miały jedną wersje kolorystyczną czy więcej bo chciałem kupić ostatnio takie radio a różniło się odcieniem.
Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
Tak były, były szare i czarne.
ja mam jasne(szare) ale z chęcią zmieniłbym na czarne pod resztę
Miał ktoś taki problem, że radio concert II po przekręceniu zapłonu raz na ruski rok dało się odpalić, a po odpaleniu silnika zawsze gasło. Mam bose jak coś.
Kontynuuje walkę z moim concertem i znowu czegoś brak :)
Dorwałem licznik z FIS podłączone CANy, w adaptacji kanał 62 zmieniony z 0 na 1. a efekt poniżej. ( nie wyświetla info, nie włącza się z kluczykiem ). Dane RDS są wysyłane po Canie ?? Czego jeszcze brak?? Radio jest z a3 8p.
https://www.youtube.com/watch?v=6PHrFf3Qqy4
A czy próbowałeś się diagnostycznie podłączyć z radiem?
Wlasnie ze wcds nie laczy sie z nim kodowania radia nie sprawdze, laczylem bezposrednio na stole i tez nic.
Znalazlem jakies info ze radio z 8p sportback produkcji grundig'a nie dziala z innymi samochodami, a to po numerze seryjnym wychodzi ze jest z 8p i produkcji wlasnie grundig.
Pewnie masz w radiu kodowanie ustawione tylko po linii CAN dlatego się nie łączy. Najlepiej włóż radio do 8P i tam zmień kodowanie na linie K-line a potem z powrotem włóż do swojego auta.
Jestes pewien ze w kodowaniu radia jest taka mozliwość?? Przegladalem w galeriach kodowania i nic takiego nie znalazlem. Probowalem polaczyc radio na stole przez cany bezposrednio do vsds ale tez nie laczy. Z tym ze nie jestem pewien czy ma to prawo zadzialac, czy rownolegle nie powinien byc podlaczony licznik pod cany.
Nie tak nic nie pokombinujesz mam to sprawdzone. Na stole musiałbyś mieć tzw. sterownik Gateway i dopiero do radia.
