Czyli 01045 to jest to co myślałem. Moja skrzynia nie jest w trybie awaryjnym...
01166- Czujnik przepływu powietrza masowego (G70) jest uszkodzony - czyli co przepływomierz?! ale co to ma do skrzyni bieguów?
Twojego błędu tyczą się pierwsze wskazówki więc pomijasz te o G70(Możliwe przyczyny/Możliwe rozwiązania)
tak samo możesz podejść do "przesunięcia" ponieważ występuje w obu przypadkach więc wpierw zajmij się 01045
Auto to Audi a3 silnik 1.8 turbo (ARZ) z skrzynia AG4 01N
Problem polega na tym że są stałe błedy 00281 czujnik g68 00297 czujnik g38 (po kasowaniu pojawiają się po 5-10 sekundach) oczywiście wymieniłem te 2 czujniki
Auto nie zmienia biegów jedzie tylko na 3 czasami na chwile skrzynia pracuje prawidłowo (zmienia biegi)
Brakuje już mi pomysłow co może być z tym byłem u kilku mechaników każdy mówi co innego. Rozważam wymiane skrzyni na inną lecz wolał bym się upewnić czy to napewno wina jej.
Może wy spotkaliście się z takim problemem i wiecie co to może być.
Cześć mam automatyczną skrzynie biegów i dziś zablokowała mi się skrzynia na P i nic zrobić nie mogę, dodam, że od jakiegoś czasu nie miałem jednego światła stop i czasami po nacisnięciu hamulca pojawiała się kontrolka ESP jakby była włączona, ale to mineło samo.
Co to może być?
Błagam niech ktoś pomoże, wymieniłem czujnik stopu, bezpiecznik i nic....
W dodatku zapala się zółta ikonka z olejem i napis sensor ... o co chodzi?!
Skrzynia czasami puści i pozwoli przerzucic na d czy na N...ale tylko czasami
błędy sprawdziłeś na vcds-ie?
Bledy numer
01236
01166
01435
Co sądzicie?
