Oddzielny wzmacniacz do głośników i oddzielny do subwoofera
Dzięki. A wie ktoś może czy dałoby sie podłączyć pod te wzmacniacze bose sygnał z wyjść pre-out radia? Bo mi pan w pewnym car audio powiedział, że z tych wyjść wychodzi za niski poziom napięcia i konieczne jest stosowanie adaptera.. Stosując adapter nie będę miał kontroli na subem i glośnikami w drzwiach.
Powinno się dać to są wyjścia/wejścia nisko napięciowe wiec zagra niestety nie będzie żadnej regulacji poziomu wejścia do wzmacniaczy po drodze.
Nie chodzi o zwiększenie głośności tylko o poziom sygnału jaki wchodzi do wzmacniacza tzw czułość lub gain. Takie pokrętło jest instalowane w zewnętrznych wzmacniaczach aby dopasować wzmacniacz do radioodtwarzacza/ wysterować głośniki bez przesterowania. Podłącz wszystko i zobacz jak zagra, dobre radyjko wypuszcza wystarczająco mocny sygnał aby zagrało poprawnie. Bedziesz musiał tylko uważać aby nie przesterować ewentualnie jeżeli poziom wyjścia z radyjka będzie niski to mimo volume max nie osiągniesz pełnej mocy wzmacniacza.
Siemka. Ja mam pytanie odnośnie audi a3 8p mam inne nie ori radio. Gdy je podłączyłem i próbowałem włączyć zero reakcji. Radio to Alpine CDA 117 ri pomocy
Cześć, mam pytanie. Do A3 2003 1.9 TDI ASZ kupiłem radio sony DSXa40UI i coś mi się wydaje, że złe kable mi wysłali. Da się w ogóle podłączyć to radio? Fabryczne jest Concert 2 CP29
Dość pilne, bo mogę jeszcze zwrócić ;)
Na pewno się da :) To tylko kwestia adapterów etc. Poczytaj trochę forum to wszystko będziesz wiedział
Siema 1 raz mam do czynienia z Audi itd, w Oplu takiego problemu nie było no więc: Stare radio Audi Concert chyba to dwójka bo mam polifta ma 4 wejścia na kostki z czego po wyjęciu radia są 3: jedna dłuższa czarna, druga krótsza czarna i trzecia krótsza brązowa. Oglądając radia wszystkie miały tylko 2 wejścia albo nawet jedno. W moim nowym mam tylko dwa wejścia tak, że pasuje ta mała brązowa i mała czarna. Niestety po podłączeniu jest zero reakcji. Nie wiem co z tą dłuższą czarną? Skoro radia nieoryginalne nie mają tylu wejść jak to zrobić, żeby to działało? Jest jakaś przejściówka z trzech kostek na tylko te dwie małe? Bo wiem o adapterze do działania tyłu i subwoofera ale nie chodzi mi o to, chce zeby po prostu radio się włączyło. Bo nie wiem czy to wina, że radio jest nowe kupione a może zepsute czy coś trzeba innego zrobić.
powinno pomóc: :)
https://www.youtube.com/watch?v=OoAFgglRDkY
