A używał ktoś czegoś takiego ? http://allegro.pl/ShowItem2.php?item...ars_rule_id=91 . Nie ukrywam że mnie to urządzonko zainteresowało.
też własnie sie nad nim zastanawiałem, jednak po obejrzeniu yatour namacalnie - świetny metalowy korpus - i po sprawdzeniu jego działania naocznie (bardzo szybko wczytują sie utwory oraz znakomita jakość jak z CD za co przemawia przetwornik 20 bit - myślę że warto dołożyć do yatour i cieszyć się dobrym dźwiękiem, choć równiez nie ukrywam że ktoś mógłby się wypowiedzieć na temat tego tańszego urządzenia (z opisu wynika że ma przetwornik 24 bit ) - może jest lepsze ??? :D
Czesc. A moglibyście zamieścić krótką instrukcję jak zakodować zmieniarkę w vcds?
dzięki koledze Golem1 w radiu w grupie 56 do ostatniej cyfry dodajesz +4
W tym wątku masz całe kodowanie http://www.a3-club.net/forum/showthr...tem-BOSE/page2
o to mi chodzi... czy trzeba? i jaki cel ma kodowanie zmieniarki w vcds? chodzi o ori zmieniarkę czy na usb? kodowanie tylko przy BOSE? Bo jeżeli przy BOSE to rozumiem bo nie uruchomi całego systemu, ale przy zwykłej instalacji radia (bez bose) chyba nie ma takiej potrzeby. czy jest? ;)
Radio musi wiedzieć czy na pokładzie jest zmieniara CD. I w tym właśnie celu się ją do niego koduje.
