Coś takiego masz na myśli, aby kupić kostkę i wypiąć z niej jeden przewód z pinami ?
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5391793709
TAPATALK
TAPATALK
Nie, same piny mozna kupic. Np. http://allegro.pl/terminale-piny-do-...096538562.html
Ale ja nie pamietam jakie akurat tam byly w tej wtyczce do bose.
potrzebuje rozpis skeskretki wzmacniacza pod jakie piny do iso podlonczyc posiadam concert II wzmacniacz bose oraz sub bose 32 piny jest can-h i can-l
dokladnie mam do podpiecia trzy przewody ze wzmacniacza pin nr 7 bronzowy gdzie podlonczyc pod radio i pin24 wzmacniacza bialy gdzie podlonczyc pod radio oraz cienki masa odstaje od grubej masy co pod ta mase podpiac?z gory dziekuje za wszelka odpowiedz.
nie znalazlem rozpiski tych przewodow?
reszte kostek mam podpiete zostaly te 3 radio gra zglosnikami przednimi a sub i tylne glosniki milcza
Potrzebuję dostać się do wzmacniacza aby wyłączyć funkcję AudioPilot.
Nie chcę niczego pourywać, mając na uwadze że przy niższych temperaturach plastiki nie są tak elastyczne.
Jak dostać się do tego wzmacniacza i nic nie pourywać ?
Wystarczy ten filc odchylić czy czy razem z plastikiem ?
TAPATALK
Witam masz może ten schemat chodzi mi gdzie podpiąć pod radio piny ze wzmacniacza piny to 24 biały z kostki wzmacniacza i pin 7 brązowy z kostki wzmacniacza.Kostka 32 piny audi A3 8P .3D .przod gra ładnie a tył nie reaguje? Będę wdzięczny.
panowie potrzebuje informacji jakie grubości przewodów są w wiązce BOSE od wzmacniacza do rnse-e.
Według instrukcji RAZIA jest różnica w przekrojach:
" pin1 wzmacniacza - (gruby niebiesko czerwony) -> wtyczka D, pin 12 ( zacisk 31 )
pin2 wzmacniacza - (gruby brązowy) -> wtyczka D, pin 15 ( mostkujemy z 16 )
pin6 wzmacniacza - (cienki zielono-niebieski) - wtyczka D, pin 13
pin7 wzmacniacza - (cienki brązowy) -> wtyczka C, pin 8 "
i jaki przekrój do głośników ?
Nie chce dać za cienkich przewodów z tąd moje pytanie.
I jeszcze jedno pytanie
W rozpisce widac:
03 - Głośnik niskotonowy -R100- (styk 4)
11 - Głośnik niskotonowy -R100- (styk 3)
12 - Głośnik niskotonowy -R100- (styk 1)
15 - Głośnik niskotonowy -R100- (styk 2)
co oznacza "styk 1,2,3,4" ?
który to głośnik niskotowy lewy +/- i prawy niskoronowy +/- ??
Styk - chodzi o pin we wtyczce
Już ogarnąłem, dzięki na info. Wiesz może czaro10 jak idzie fabryczna instalacja w 8P sportback ?
Z prawej czy lewej strony ? Po zdjęciach wiązek na allegro widać tak jak by główna idzie po prawej, a po lewej idą tylko oddzielne przewody z głośników z drzwi ?
Czy przewody do suba od wzmaka idą podłogą czy sufitem ?
Nie wiem.ja glowna puściłem po prawej. Lewa oczywiście trzeba puścić wiązke do głośników. Przewody między subem a wzmacniaczem mozna pod kanapa lub wykładzina.
Witam .Mam problem .Założyłem sobie Bose do swojej A3 8p 2004r i mam parę problemów:
1 głośnik kierowcy gra bardzo cicho ledwo go słychać reszta ok .
2.Nie mam informacji na FIS :(( Mam bose bez can i próbowałem sie podłączyć pod gateway lub licznik, obydwie próby nieudane .Próbowałem zrobić adaptację licznika ale jak wybieram kanał 62to VCDS pokazuje błąd:(( (da się go aktywować ?i jaką wartość wpisać 17 czy 1?)
3.radio ręcznie muszę włączyć i wyłączyć nie działa po zapłonie
4.Nie mam podswietlenia klawiszyw radiu
Radio Audi Symphony CDrazem z kaseta 2Din
Pomóżcie proszę:) Dziękuję z góry bo szukałem na forum ale nie znalazłem jedynie do licznika poliftowegoale on ma aktywny kanał 62
