Problem rozwiązany wszystkie styki wyczyszczone preparatem z sklepu elek. i wysuszone. Dziala elegancko
proszę Bardzo
Witam, szanowne towarzystwo :]
Mam mały problem po samoistnym otwieraniu się bagażnika i utlenionej alumiowej listwie na klapie, postanowiłem zrobić z tym porządek. I tak listwę oddałem do lakierowania i po problemie, natomiast przyczyną samoistnego otwierania się klapy bagażnika były skorodowenae/zgniłę wtyczki i przyciski(brak styku), po zakupie nowych przycisków i wtyczek pojawił sięproblem jak takową wtyczkę założyćna kabel czy wymagana jest zaciskarka czy jest na to poprostu jakiś patent ??
Poniżej zdjęcie wtyczki.
http://s3.ifotos.pl/mini/1jpg_ensaqep.jpg
z góry dziękuje za porady :]
Witam serdecznie!
W pewnym sensie wiem co jest problemem, ale chciałabym się dowiedzieć jakie mogą być jego konkretne źródła oraz ew. rozwiązania.
Pewnego dnia klapa bagażnika po prostu zaczęła się sama otwierać. Męczyłam się z tym kilka dni do wizyty u mechanika - tam zostały przeczyszczone kostki i przez ok. 2 tygodnie był spokój. Niestety, problem powrócił ze zwiększoną mocą; zamek tak wariował, że zanim zdążył dobrze zaskoczyć to otwierał się znowu... i znowu, i znowu, i znowu. Zdecydowałam się na rozebranie klapy od wewnątrz i wtedy zauważyłam, że kostka od zamka była po prostu mokra. Spięcia powodowały, że kostka dostawała błędnie sygnały do otwarcia zamka. Na tamten moment zdecydowałam się po prostu ją wypiąć, a do otwierania klapy używać pilota.
Teraz nadszedł moment, żeby to wreszcie ogarnąć. Jeżeli macie jakieś pomysły jak wilgoć znalazła się na kostce - proszę uprzejmie o odpowiedzi :).
Dodam, bo może to mieć związek, że tylna wycieraczka nie działa, więc z niej nie korzystam.
Pozdrawiam :P
To sprawdzałaś?
Link do tematu samoczynnego otwierania klapy w 8L
