Nity sie zerwaly. Niestety to bylo nie uniknione. Masz skrzynie do regeneracji lub wymiany
Jak będę jeździć może sie coś stać ?
Tak rozleci sie skrzynia, wylamie wszystkie zeby a moze nawet rozwalic obudowe -zreszta to u mnie sie stalo
Zaleca sie naprawic to zanim wiecej szkody bedzie bo pozniej to wymiana tylko
A jakie koszta tych nitów ? Same nity do wymiany ?
Oryginał w ASO ponad 300zł bodajże. Zamienniki typu Allegro w granicach 100zł. Sam mam takie założone. Sprzedawca zapewniał, że parametrami wytrzymałościowymi są zbliżone. Zaufałem i jeżdżę. Warto przyjrzeć się również uszczelnieniom samej skrzyni. Przeoczyłem to i prawdopodobnie będę musiał ponownie ją zrzucić.
Pozdr
Nic nie robiłem bo chodził normalnie ale znów obroty skaczą do 600 jak stoi i coś jak by przerywało strzela i trzęsie oraz śmierdzi .?
Witam mam pytanie bo padła mi skrzynia w S3 i chciał bym wymienić od razu sprzęgło komplet, może ktoś polecić jakąś firmę ? jakiś dobry komplet bo w ASO chcą za komplet 2100 zł
Ja założyłem spieka 6pac z clutchmastera oraz sztywny zamach również od nich myślę , że śmiało mogę polecić, ale koszty są większe od seryjnego
Witam, ja od paru dni jestem nowym posiadaczem Audi A3 1.8 T, i obawiam sie ze cos jest ze skrzynia.
Biegi wchodza dobrze, tylko czasem wydaja dzwiek jakby byly wrzucone bez sprzegla. Oprocz tego caly czas podczas jazdy slyszalny jest dziwny szum. Na poczatku myslalem ze moze jest to szum z opon o niskim profili ale z kazdym dniem zaczynam sie bardziej martwic.
Czy ktos moze mial podobna sytuacje? Problem tkwi w sprzegle czy cos bardziej w skrzyni?
Witam mój problem jest następujący miałem stłuczkę w wyniku której wjechałem w tył innego auta. Chwile przed zderzeniem wrzuciłem 3 bieg. Po stłuczce 3 bieg czasem wejdzie ale z wielka trudnością i gdy jadę na 3 i wjadę na jakaś mała dziurę to bieg wypada na luz, jak by było tego mało to i z 1 pojawił sie problem tez ciężko wchodzi podobnie jak 3. Dodam jeszcze ze zanim miałem stłuczkę to miałem mały problem z 4 na wyższych obrotach nie można było jej wyrzucić i zmienić na 5 . co sie stało z 3 i 1 jak naprawić te biegi?
