Kurcze zapomnialem rownolegle kontrolowac poziom oleju, ale wlasnie jak ostatnio sprawdzalem to byl nieprzyjemnie wysoki :| mggapcio, jaki koszt takiej imprezy?
malik - mnie w serwisie Boscha kosztowa³o to:
1.uszczelka pod g³owicê 190 z³
2.uszczelka pokrywy zaworów 49z³
3. olej + filtr 130 z³
4.planowanie g³owicy 250 z³, do tego wymienili mi ¶wiece 95 z³
5. robocizna 400z³
Wiem ,¿e rozrz±d trzeba takze wymieniaæ przy takim zabiegu-ja nie kaza³em bo przed t± awari± go wymienia³em.
Cholera, samo planowanie to konkretny koszt a jak zamiast tego bedzie wymiana glowicy (plus rozrzad) to nie zamkne sie w 5tys zl....
A to jest juz porzadny wydatek...
no trudno...
planowanie g³owicy powinno robiæ siê przy ka¿dej zmianie uszczelki:???:
Planowanie g³owicy u nas go¶ciu bierze 130z³, od takiego silnika z 16-ma zaworami, jak ruszysz uszczelkê to juz musisz planowaæ g³owice, chodzby¶ chcia³ t± sam± za³o¿yæ spowrotem to i tak siê planuje i daje now± uszczelkê.
Malik, jak zdejmiesz uszczelkê to dok³adnie trzeba obejrzeæ g³owice, czy nie ma mikropêkniêæ. Oby nie mia³a... oby tylko uszczelka by³a do wymiany. W Najlepszym wypadku, nieszczelno¶æ uk³adu ch³odniczego.
Witam. Ostatnio mialem dokladnie ten sam problem i tez sie balem ze to glowica. Wziolem auto na kanal z kumplem mechanikiem i jaka diagnoza? Cieknaca chlodnica w dolnym prawym rogu. Wyciek na tyle maly ze test pod cisnieniem nic nie wykazal. Jak sie nagrzala i rozszerzala to leciutko cieklo, bylo widac bialy osad po plynie chlodniczym, ktory zaraz parowal. Chlodnice wymienilismy i problem z glowy. Tak wiec obejrzyj dokladniej chlodnice na ile mozesz czy nie widac jakichs bialych osadow po plynie Cieknace hlodnice w 8P to podobno dzieje sie czesciej niz padnieta glowica.
Miro, to ja pytalem. Wiem ze to ma sie nijak do 8p 2.0tdi, ale chcialem poznac przynajmniej proporcje w kosztach... Nie wzialem pod uwage ze to 1.6 silnik...
Zajme sie diagnoza najpierw a pozniej napisze jak poradzilem sobie z problemem, co by bylo dla potomnych.
