Cześć sprzedane wszystkie czy coś zostało jeszcze?
Również zainteresowany.
Aktualizacja tematu. Właśnie kończę 13 sztuk, zostały mi do zrobienia obudowy i kilka końcowych testów każdego egzemplarza.
https://i.imgur.com/Gv92BcM.jpg
Na priv roześlę prośbę o potwierdzenie zainteresowania X-FISem, dodatkowo użytkownicy poliftów powinni sprawdzić adaptację na kanale 19 w zegarach (zestaw wskaźników -> adaptacja -> wybrać kanał 19). Jeśli jest ona dostępna i wyświetla się tam jakaś wartość to znaczy, że X-FIS niestety nie będzie działał, ponieważ zegary te nie mają już opcji komunikacji z radiem w inny sposób niż CAN. Jeśli jednak będzie tam informacja, że adaptacja tego kanału jest niedostępna to X-FIS po odpowiednim zakodowaniu będzie działał jak trzeba. Prawdopodobnie X-FIS powinien działać do rocznika 2001, ale lepiej jak każdy sam zweryfikuje.
Witam , czy są jeszcze dostępne ?
Tak, są dostępne. Potwierdzonych mam 5 osób, więc jeszcze sporo mi zostało.
witam tez bym byl chętny na x-fisa tylko w sobote sprawdze te opcje w zegarach co napisałes i potwierdze.
Kanał 19 dostepny wiec nici z xfisa :(
Super projekt!
Czy istnieje możliwość podłączenia zewnetrznego czujnika EGT?
Chciałbym u siebie kontrolować pare parametrów, a w APY nie ma standardowo czujnika EGT.
Cześć. Cieszę się, że podoba Ci się. Niestety na etapie projektowania nie przewidziałem podłączania czujnika EGT. Jest natomiast wyprowadzony przewód do komunikacji 1-wire i gdyby zastosować przetwornik DS2450 lub podobny to mogło by coś z tego być. Jest jeszcze inne rozwiązanie (potencjalnie). W AUM na kanale 46, w oknie 2 jest coś w rodzaju obliczanego EGT. Czytałem, że całkiem dokładne są te wyliczenia, więc sprawdź, czy w APY również coś takiego istnieje, chyba że to nie wchodzi w grę.
Ciekawi mnie na ile dokładny jest ten pomiar. Bo nie porównywałeś tego w jakiś sposób z realną temperaturą spalin ?
Byłem właśnie sprawdzić i przejrzałem wszystkie grupy od 30 do 50 i niestety nic nie ma o temperaturze.
APY to niestety jeszcze wąskopasmowa sonda.
