W Polsce analizatory spalin...? Bez komentarza... Nie napiszę publicznie jak można załatwić przeglad... Chyba że się mieszka w dużym mieście..
https://www.youtube.com/watch?v=PGXG1_SKJwQ
https://www.youtube.com/watch?v=1bPQYoNg5EA
ja jak kupowałem audi pierwsze co to sprawdzałem czy jest dpf, a dla ciebie specjalnie jak będę miał trochę czasu pojadę na stację i zrobię analizę spalin
Witam kilka dni temu zona kupiła Audi i dzisiaj sprawdziłem DPF ale nie wiem za bardzo jak te wartości odczytać .
Tzn. co jest co?
Czy mogl by ktoś pomoc i wyjaśnić o co kaman z tymi wszystkim wartościami.
Dziękuję
https://photos.google.com/photo/AF1Q...XQ7rLgBxvXhPYF
Cześć , tomas12 ten link nie działa.
A więc tak
time since last regeneration - czas od ostatniej regeneracji
kilometers since last regeneration â ilość kilometrów od ostatniej regeneracji - tu masz podane ile kilometrów przejechałeś i jaki czas upłynął od ostatniej procedury regeneracji
soot mass calclated - obliczona masa sadzy
soot mass measured - zmierzona masa sadzy - tu też masz podane wartości od ostatniej procedury regeneracji które komputer oblicza na podstawie różnych parametrów, jakości oleju, stylu jazdy, obciążenia silnika
soot mass measured - zmierzona masa sadzy - tutaj masz podane w jakim stopniu masz zapchany filtr od początku jego pracy w necie piszą że 150 ml. I filtr do wymiany ja mam 0,18l. - czyli 180ml. I kontrolka mi się nie świeci
pozostałe dane nie wiem więc nie wymyślam
W książce serwisowej jest napisane że filtr cząstek podlega kontroli po przejechaniu 150 000 km, jaki jest dopuszczalny max popiołu nie wiem z tego co znalazłem w necie to 150ml czyli 0,15L
Jak byłem w serwisie Skody i powiedziałem że mam już zapełnienie filtra 0,18L. to mi powiedzieli że jak kontrolka się nie świeci to nie mam co się martwić, ewentualnie mogą go wyczyścić jakimś specjalnym środkiem gwarancji nie dają a koszt 1000 zł.
Czyszczenie DPF kosztuje obecnie około 600 zł
Zgoda w warsztatach specjalizujących się w czyszczeniu DPF-u nawet już od 400zł. ale zdemontować musisz sam lub w innym warsztacie.
w serwisie skody jak napisałem wcześniej 1000zł.
