i ja dołączę się do tematu miałem identycznie niemusi być dużego mrozu zamarzło coś w zamku rozebrałem drzwi ,psikałem wd40 kombinowałem a przyszło ocieplenie i działa wszystko jak należy pozdrawiam
wstawić auto do garażu
nagrzać w nim
zdjąć boczek
suszarka wysuszyć zamek
nie używać WD40 ani silikonu do nasmarowania jest zbyt płynny i słabo wypiera wodę
używamy smaru do zamków - sam ostatnio kupiłem SONAXA za 15 zł i jest dobrze
Wiem, ze trochę odkopuje temat ale innego z takim problemem nie znalazłem.
Przyszły mrozy i jak wyżej było pisane, klamki od zewnątrz w ogolę nie reagują (chodzą luźno bez oporu, z kluczyka cypek w drzwiach podnosi się i opada). Bagażnik bez problemu, musiałem wejść przez niego i od środka klamki normalnie sprawnie otwierają drzwi. Wcześniej miałem tez ten problem, ale udało się przez uchylanie szyb z kluczyka, teraz niestety za duży mróz i szyby już nie reagują. Jak temperatura na zewnątrz wskoczy powyżej zera to działa wszystko normalnie. Po przejechaniu sie i nagrzaniu samochodu, gdy wciąż jest na minusie temperatura na zewnątrz, zamknę drzwi i klamka dalej od zewnątrz nie reaguje.
Pytanie czy posmarowanie smarem tego mechanizmu czy sprężynki wystarczy czy znajda się jeszcze jakieś sprawdzone sposoby?
ostatnio miałem tak ale tylko z drzwiami kierowcy
wszystko działało ale od zewnątrz niemożna było otworzyć(brak reakcji chociaż klamka chodziła normalnie)
wyczyściłem zamek wd-40 i nasmarowałem(masa syfu) i działa idealnie
Mam troche inna sprawe jednak nie dotyczy kluczyka, chciałem wymienić zamek w audi jednak zaczęło mocno padać a ja nie chciałem zeby leciało mi na kostki kable itd, szybko włożyłem wkładke jednak... nie przykręciłem zamka do końca przez co klamka jak i wkładka nie są na swoim miejscu, nie mogę w zaden sposób ani od wewnatrz ani od zewnatrz otworzyć drzwi pasażera.
Ma ktoś jakiś pomysł jak otworzyć je? Jednym słowem nie mogę otworzyć drzwi bo brak mi klamek nie mogę tez zdjąc boczka bo drzwi sa zamknięte.
A3 8L 1996.
Edit udało się
Lekko odchylilem boczek wcisnąłem rękę i pociągnąłem za linkę udało się otworzyć nie było w drzwiach zatrzasku który trzymał linkę napięta.
jak chcesz to można zdjąć boczek i wymontować wszystko na stół a wtedy wyczyścić
można również zaoszczędzić sobie czasu i kupić sprey do czyszczenia układów hamulcowych(z rurką) i psikając go w zapadkę zamka(zamykając ją otwierając) czyścić cienkim śrubokrętem wszędzie gdzie dotrzesz(sprey rozpuszcza stary smar i cały syf zlatuje) a następnie nasmarować wszystko smarem w spreyu(również wewnątrz rurką/ja mam thermocup 1200)
