a ja mam problem z concertem na kasety. Otóż w niektórych utworach podczas odtwarzania ze zmieniarki słychać takie chrupanie czy to może być następstwem mojego błędu a mianowicie zlikwidowania ekranu z przewodu od zmieniarki?
Musisz zaopatrzyć się w kosz 2 DIN, wtedy schowek wywalasz a klima ląduje na dole.
http://img10.imageshack.us/img10/905...002rad2din.jpg
Witam. mam taki problem.
Miałem radio - symphony I model no 8LO 035 195 NP2 REF. NO. CQ-JA 1923L
A włożyłem - symphony II model no 8LO 035 195 HX REF. NO. CQ-EA 1073L
I teraz tak: na wyświetlaczu fis nie wyświetla informacji z radia - wogóle się nie świeci ta górna pierwsza część wyświetlacza.
następnie nie wyłącza mi się radio przy wyciągnięciu kluczyka.
Teraz pytanie:D
Czy idzie coś z tym zrobić? Z góry dziękuję za odpowiedzi i sorki jeżeli to już gdzieś było a ja nie znalazłem.
wszystko sie da. Trzeba pociagnac dwa kableki zza zegarow do radia i po problemie. w symhony I komunikacja odbywa sie sie po clk i data a w II po canach. Tak naprawde mozesz uzyc tych przewodudo co masz tylko przepiac w radiu i w zegarach
:) czyli jest pomysł:) teraz tylko które:D w radiu i gdzie oraz które na wyświetlaczu i gdzie:( jakieś kolory kabli... ilustracje ...
Dodano:
aaa... i mam takie pytanko do posiadaczy symphony II... czy w tym modelu przy ruszeniu dotknięciu przycisków rozjaśnia się wyświetlacz??
...potrafił by mi ktoś to zilustrować jak to poprzekładać... te kable??
szara kostka za zegarami
pin 12 (clk) do pin 5 can H
pin 13 (data) do pin 6 can L
przy radiu to juz bedziesz wiedzial na rozpisce na nalepce gdzie podpiac cany i gdzie byly data i clk prawda?
aha jeszcze najprawdopodobniej musisz zmienic kodowanie w zegarach adaptacja --> kanal 62 i do wartosci trzeba dodac 1, a
Dziękuje za pomoc. Czyli 2 czynności już wiem:) teraz zostało mi jeszcze podłączenie podświetlania:) i musze poprzerzucać kable na tel bo są na odwrót plus z minusem....
tak patrze że nie ma takiego symbolu podświetlenia na tym nowszym radiu... :(
o czym Ty mowisz? jak podlaczysz jak napisalem to bedzie podswietlanie i wyl/wl po kluczyku
