Czujnik prędkości obrotowej silnika-G 28 No signal.
Przekręcam kluczyk błędu się nie da skasować. Dopiero jak przekręcę od nowa kluczyk to błąd skasuje
Czyli kupować ten czujnik tak?
Na allegro widzę tylko trzy po 126 zł to są one?
wpierw sprawdź błąd
No sprawdzałem na vagu, to mi wyskakuje
tak kup taki i wymień
Tylko czy to na pewno ten czujnik? Vag pokazywał dokładnie taki błąd po ang.
Engine Speed Sensor (G28 )
Czy tą metodą sprawdzę czy on działa? Tzn wpinam się do wtyczki od tego czujnika?
Znalazłem w tym temacie:
"Wtyczka powinna mieć 3 piny, ponumerowane od ściętej strony od 1.
Pomiędzy 2-1 oraz 3-1 rezystancja powinna być nieskończoność, natomiast pomiędzy 2-3 w granicach 450-1000 Ohm. Tak przynajmniej podaje ELSA."
skoro tak było napisane w EW to tak będzie
nr.2
http://www.audi-portal.com/pic/all/a24-0281.jpg
Jak chcesz zaoszczędzić to wymień czujnik na używany, może być lepszy niż te zamienniki a koszt to ok 50 zł.
witam mam taki problem przy dodawaniu gazu do oporu doładowanie 1,5bara około pojawia sie efekt jak by paliwa brakowało lub cos innego szarpi i przerywa świece sa nowe maja około 1-2tys przejechane dzieje sie to jak auto sie trochę nagrzeje a po podpięciu kompa bład 17748 czujnik obrotów silnika sprawdzałem ułożenie rozrządu jest na 0cf moze byc uszkodzony czujnik tylko ktory g40 czy g28 auto zapala normalnie można prosić o pomoc z góry dziękuje silnik APY
Witam, ostatnio 2 razy miałem problem z odpaleniem Audi 1.8T AUM, rozrusznik kręcił i nic, dopiero tak za 5 razem odpalił. Dziś rano to samo ale w ogóle nie odpalił, podpięty pod VAGa i wywala błąd:
http://www.a4mods.com/pics/enginespe...ensorError.gif
czy takie są właśnie objawy uwalonego czujnika położenia wału, że rozrusznik kręci a nie chce w ogóle odpalić? Świece na pewno ok, pompa paliwa również. Kupować ten od boscha?
dokładnie takie są opisane
16706 https://translate.google.pl/translat...02&prev=search
