Jak koledzy mówią na 99 % jest to nr silnika. U mnie tak było. Tydzień temu wymieniałem rozrząd i po wyjęciu paska , sprawdzaniu nie mogłem ustalić który będzie dobry. Są dwa rodzaje i "na oko" nie jest możliwe go odróżnić. Poza tym numer ten bardzo łatwo odczytać w moim AHF-ie. Jest łatwo widoczny gdy patrzymy z przodu znajduje się przy skrzyni biegów. nie odczytasz go bez dobrego światła lub gdy jest zabrudzony olejem. (ja miałem kłopot).
"Jest łatwo widoczny gdy patrzymy z przodu znajduje się przy skrzyni biegów" e- mako mógłbyś to głębiej wytłumaczyć bo nie wiem czy dobrze zrozumiałem?-otwierasz maskę i ten numer jest na łączeniu....ale nie muszę wchodzić pod auto czy muszę?
Audi A3 Lipsk
Widać go po otwarciu maski ,nie musisz ani wchdzić pod spód ,ani zdejmować górnej osłony silnika. Jest w pobliżu rozrusznika ,jeśli to pomoże.
Ten numer u mnie był na blaszce , ponieważ pierwszym razem mechanik próbował oczyścić ten numer aby był bardziej czytelny i urwał go... Więc ty też może już go nie masz.
MiG25
Dziękuję zobaczę jutro!
Dzisiaj nie mogłem zmaleźć numeru czy może ktoś bardziej sprecyzować?Może zdięcie ktoś ma?Dziękuję
Ten numer silnika jest wybity (przynajmniej u mnie) więc jeśli nawet masz tam rdze to jak wyczyścisz to spokojnie powinieneś odczytać.
Barti Wielkie dzieki!!!!! Jutro postaram się zobaczyć!Dzięki!
Czy to możliwe że nie ma wybitego numeru silnika na bloku?
niestety nie udało mi się znaleźć u siebie numeru silnika pomimo całych 2 prób :P Zna ktoś łatwiejszy sposób? Nie potrzebuje całego numeru tylko pierwszych trzech liter bo mam swoją a3jkę niewiele ponad 2 tygodnie i nawet nie wiem jaka to ^_^ A więc reasumując, nie chcąc zakładać nowego tematu pytam:
Jak najłatwiej sprawdzić pierwsze 3 litery numeru silnika?
Z góry dzięki i pozdrawiam!
