Panowie jak zdjąć w moim FSI kolektor ssący? Zdjąłem opaski węże ale nie chce wyjść. Ma ktoś może instrukcje albo jakieś zdjęcia ?
Cześć,
Przeszukałem forum i internet, ale nic nie znalazłem. Mianowicie, chodzi o to czy w silniku CBAB można wymienić samą membranę odmy czy trzeba wymieniać całą pokrywę zaworów ? W internecie zdania są podzielone. Robił ktoś może wymianę samej membrany, albo rozbebeszył pokrywę ?
Dołączam się mam ten sam problem ,a boje się że uszkodzę.
Witam wszystkich,
Szukalem tematu i informacji na forum ale nie moglem znalezc.
Chodzi o wymiane przewodu odmy w Ausi A3 1.6 8P z 2005roku. W internecie znalazlem taki przewod, ale w miedzyczasie zadzwonilem do serwisu i serwis powiedzial, ze oryginal wystepuje tylko i wylacznie razem z pokrywa zaworow, o cenie nie powiem bo zwalia mnie z nog.
Pytanie, czy bylbym w stanie sam taki przewod wymienic, ktos moze juz to robil i jak nalezaloby sie do tego zabrac, czy duzo jest do demontowania ?
Z gory dziekuje za pomoc,
o tą chodzi(numer 18 )?
https://i.imgur.com/kx4iW54.jpeg
numer części 06A103217G(koszt zamiennika kilkanaście złotych)
Dzien dobry,
Dziekuje Klamamoto, to bedzie chyba to ( nr 18 ) , ta rura wlasnie.
Pytanie jeszcze, czy jestem w stanie sam ( jako nie majacy doswiadczenia mechanicznego ) wymienic ta rure w garazu ?
Czy jak np wypne gdzies kable, to potem trzeba bedzie jechac na komputer by usunac bledy ?
Z gory bardzo dziekuje
Pozwole sobie jeszcze wkleic zdjecie tego peknietego przewodu ( zaznaczone niebieska strzalka to pekniecie ).
Tak zapytam, czy w ogole jest sens wymieniac cala rure czy tylko moze nasztukowac czyms to brakujace miejsce ?
https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/...NSsFUBuHQUyZWr
wymienić(prosta sprawa) i mieć z głowy
żadnych błędów nie będzie
Wymienic, no dobrze, ale w jaki sposob ? Czy mam np odkrecac kolektro ssacy, czy inne rzeczy ?
Czy np jak poluzuje ten przewod(rure) u dolu ( tam jest taka zawleczka) to czy potem przepche to do gory lub do dolu ?
5minut pracy
https://www.kolhosniki.ru/tmp/elsa/g...i/A19-0477.png
góra opaska zaciskowa a dół zawleczka(tylko oring daj na rurę przed włożeniem)
Klamamoto,
Witam i dziekuje.
1. O jakim oringu mowisz, bo rura ma tylko zawleczke u dolu i opaske zaciskowa u gory ?
2. Czy zeby ta rure zalozyc to musze wymontowac ten element ( zaznaczony na niebiesko, to jest chyba pradnica ? ) :
https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/...2gRWO2yLl7YP_e
Dziekuje
