Musisz wymienic zestaw rozrzadu z takim napinaczem jaki jest u Ciebie zamontowany.Starsze ASZ-y mialy hydrauilczny, a mlodsze (od ktoregos numeru silnika w zwyz ) mialy zwykly.Sciagnij obudowe rozrzadu i bedziesz widzial jaki masz.
Pozdr
Kurcze wymieniany miałem już rozrząd około 5lat temu, kupowałem części sam i wtedy chyba nie miałem w zestawie napinacza były tylko rolki pasek i pompa wody koszt jakieś 400 coś zł jak dobrze pamiętam a teraz trzeba też ten napinacz ponieważ on też się zużywa tak?
W jednym zestawie droższym jest napinacz hydrauliczny albo w drugim zestawie nie ma napinacza żadnego. Są rolki pasek i pompa wody plus szpilki
Tak ale ja mówię jaki jest zestaw w sklepie.
Jeden kosztuje 400zl firmy INA gdzew skład wchodzi pasek, rolka, druga rolka i pompa wody.
W drugim zestawie otrzymuje też firmy INA 600zl rolka, druga rolka, pasek, napinacz hydrauliczny (gazowy) i pompa wody.
Dlatego nie czaje skąd u Ciebie napinacz bo słyszałem że w tych tańszych jest napinacz z rolka od razu dlatego jest tańszy a ten hydrauliczny kosztuje sam 200zl.
W sklepie dostałem dwa auto u mechanika. Rozbierze zobaczy i wymieni odpowiedni więc tak czy siak będę miał komplet
Pisze Ci ze sa dwa rodzaje napinacza montowane w ASZ,zwykly lub hydrauliczny. Wymieniasz kompletny zestaw na taki jak masz u siebie. Czego tu nie ruzumiec? U mnie jest zwykly (byc moze dlatego ten zestaw jest tanszy).Pierwsze silniki asz-a mialy hydrauliczny ,potem wprowadzili zwykly napinacz.
Kolego wolno. Już wszystko rozumiem tak jak pisałem jakie są zestawy. Auto będzie rozebrane wtedy się dowiem. Zmiany wchodziły właśnie w 2002 r z tymi napinaczami dlatego jest loteria. 2003 r już była rolka napinająca
Zwykły napinacz czyli rolka napinajaca. Nie ma loterii tylko jest konkretnie podane, numery silnika --<< "do" mialy hydrauliczny, a tak jak piszesz od 2002 juz montowane byly zwykle -czyli numery silnika "od" -->> Wiadomo ,ze silnik mogl byc wymieniany i najlepiej sprawdzic co sie ma sciagajac oslone rozrzadu.
Dokładnie. Ja już jestem po wymianie dlatego również dzięki za info
