Wracając do tematu Po profilaktycznej wymianie żarówek i czujnika pedału hamulca bo vag nic nie pokazywał na razie spokój Dziękuje wszystkim za poradę w tej sprawie
Ja miałem to samo wymiana żarówki świateł stop i po problemie
Odkopię temat;)
dzisiaj także zaczeła u mnie wariować kontrolka świec (migały),
oczywiscie z początku opcja szukaj i jazda... posprawdzałem tylne światła itp. potem vag, błędy jakie mi wykazało to 01268-N146, 01367, 01360, oczywiście najbardziej problemowy ten pierwszy- nastawnik pompy... myślałem że trzeba będzie działać aaaale;)
powyciągałem bezpieczniki (wszystki ok) i powkładałem, potem poruszałem parę razy wtyczką co pisał kolega, potem test- zrobiłem ok. 3km i wszystko jak na razie ok.
Dodam jeszcze że auto normalnie zapalało, nie trzęsło, nie rwało, nie było ubytku mocy.
I mam pytanko- ile na takim trybie awaryjnym możne przejechać
km? chodzi dokładnie o ten nastawnik
toma126 powoli bedzie Cie czekać czyszczenie pompy:( Kumpel miał to samo w paśku 90 KM turbina bez zmiennej geometrii ) - kontrolka mrugała i autko zaczeło szarpać na wolnych obrotach . Przecziścił sam nastawnik ale ustawialiśmy razem , za trzecim razem sie udało:thumbright:
mam nadzieję że nie bede musiał jej czyścic bo nie mam na to czasu... jak tą chwilę cały czas obserwuję czy cos się dzieje, na razie jest wszystko ok. myślę że coś zaśniedziało- wtyczka lub bezpieczniki ale to sie okaże dalej
Witam wszystkich
Odkopuje temat bo wczesniejszy zostal zamkniety niestety
Moj problem jest taki:
Od jakiegos czasu mryga mi kontrolka swiec zarowych i nie swieca stopki. Odpialem wtyczke i wyjalem ten czujnik pod pedalem hamulca. Wsadzilemz powrotem i kontrolka przestala swiecic a stopki zaczely. Po kilku dniach zauwazylem ze nie dzialaja mi elektryczne szyby (dziwnie tylko przednie). Rozkrecilem tapicerke z drzwi i rozkrecilem ten element w na ktory jest nawinieta linka z szyb i wsadzilem z powrotem. I szyby zadzialaly. Po paru dniach znowu w czasie jazdy zaczela swiecic kontrolka swiec no i powtorka z rozrywki-wyjmowanie, docisniecie wtykow i znowu dziala...na drugi dzien znowu mryga wiec kupilem nowy czujnik (zamiennik) podlaczylem i to samo-raz mryga raz nie?!
Jakos rzadko uzywam szyb wiec po kolejnym mryganiu przypomnialo mi sie ze sprawdze szyby-no i znowu nie dzialaja..znowu rozkrecilem, "poruszalem" i dzialaja.. Na drugi dzien jade do pracy i znowu-mryga kontrolka i przestaly dzialac szyby...!!!
A wszystko zaczelo sie chyba od rozkrecenia tapicerki i obruszania tych elementow sterujacych szybami bo nie dzialaly. Dopiero po 2 dniach zaczela siwecic kontrolka swiec..
Wiem ze troche zakrecilem z tym opisem ale tak wlasnie bylo
Moze macie jakies pomysly co zrobic przed podlaczeniem do VAG-a ewentualnie wizytą u elektryka?
Z góry dzieki za pomoc
pozdrawiam
widze ze chyba nie bardzo jest mi wstanie ktokolwiek pomoc:/??
a nie prosciej kupic nowy czujnik stopu !! a nie wyciagac czyscic i wkladac, to raptem 60zl max jak dobrze pamietam...
to nie wina czujnika stopu, trzeba grzebać w instalacji i dokładnie ją przejrzeć.
moje tyczylo sie do nie palacych wczesniej stopow. co do szyb tak jak piszesz...grzebac
