jedyne co to trzeba będzie zmasować kable aby zasilanie elektryki było i dać większy bezpiecznik
pogadaj z komander bo to robił
Zakupiłem sobie nowe fotele i pytanie czy przy wymianie mam odłączyć akusia ?, chce dodać że nic nie będę modyfikować, po prostu stare wyjąć, nowe włożyć.
I jeszcze jedno pytanie, nowe ma grzanie dupy, a stare nie maja, wiec co najlepiej zrobić ?
Kostkę podłączyć pod grzanie czy luźno ja zostawić i schować w tej skrytce w podłodze gdzie się wszystkie kostki podpina pod fotele ;x.
Za podłączenie całej wiązki grzania dupy chce w późniejszym czasie się za to wziąć.
I czy będzie mi jakiś błąd wyskakiwał na zegarach jeśli nie podłączę kostki od grzania dupy?
Jeżeli fotel ma poduszkę powietrzną, to zalecane jest odłączenie klemy od akumulatora(kilka dodatkowych sekund roboty?). Jeżeli nie miałeś wcześniej grzanych foteli, to dlaczego niby masz mieć błąd przez luźno zwisającą kostkę od grzania? Nie masz instalacji, to auto nie będzie wiedziało o istnieniu grzania.
Cześć! Przymierzam sie do wymiany foteli....jasna skóra jakoś mi nie leży. Chciałbym wymienić je na szmaciane. I teraz dwa pytania:
1. Znalazłem w dobrej cenie z pompowanymi lędźwiami. Co będzie mi potrzebne by pompowanie działało????? Ja w swoich posadami tylko opcję grzania.
2. Kupując samochód dowiedziałem sie ze jest problem ze złożeniem tylnej kanapy, nie działa otwieranie tej większej części oparcia. Mniejsza się otwiera normalnie można ja złozyc, wiekasz jest zblokowana. Sprzedajacy poinformował mnie, ze kiedyś przewoził całe koła i cos tam się zepsuło....jakieś rady by to odblokować, ale też nie zniszczyć, bo już mam chętnego na mój komplet. Wersja 3D. Proszę o pomoc.
