pali mi się kontrolka od ci¶nienia opon.
w menu kiedy próbuje wej¶ć w opcje ci¶nienia opon pojawia się "system chwilowo niedostępny"
oznacza to uszkodzenie czujnika, czy potrzebny jest jaki¶ reset ?
A ty to auto dopiero kupiłe¶ bo widzę że masz kolejny problem z autem, więc może warto przejrzeć całe auto co mu dolega. Przeskanować vagiem czy jest możliwo¶ć komunikacji z TPMS-em itd.
tak kupiłem dopiero, uszkodzony był błotnik od strony kierowcy, zderzak, wymieniłem wahacz przy kole od strony kierowcy bo był krzywy.
Podepnę się z prostym pytaniem.
Czy w a3 8v tpms jest oparty na abs jak w 8p czy bywały czujniki montowane w kołach?
Pytam bo chcę koła zmienić i nie wiem czy rozbierać stare żeby sprawdzić czy s± w nich czujniki czy na 100% ich nie ma.
Oparte na ABSie :). Zauważyłem zależno¶ć, jak masz przycisk SET(możliwo¶ć zaprogramowania warto¶ci) w aucie, to nie ma czujników fizycznie w kołach, jak przycisku nie ma, s± czujniki.
Nie mam przycisku set, kalibracja przez mmi z tego co widziałem. Zawiozę koła do wulkanizatora, niech sprawdzi.
de facto w 8p byly dwa rodzaje, tyle ze ten oparty o czujniki tylko i wylacznie w niektorych amerykanskich wersjach
w seacie 5F i skodzie o3, golfie7 sa oparte o ABS, nie sadze zeby zwykla europa 8V miala czujniki, ale...
moja A3 ( prod. 12.2015) nie miała czujników w kołach - oparte były na czujnikach ABS więc koła kupione + montaż zwykłych wentyli i wszystko ¶migało
Dzi¶ mi przywiezli nowe fele, może jest jaki¶ kod wyposażenia po którym da sie rozpoznać czy sa te czujniki w kołach czy nie?
na 100% nie ma ! w A3 bazuje to na czujnikach ABSu ( róznice w prędko¶ciach obrotowych kół )Cytuj:
