Miałem to samo 2 dni temu. Już myślałem że pilot nawala. Zamykanie i otwieranie bagażnika działało, natomiast otwieranie wszystkiego już nie. Nowa bateria CR2032 i sprawa rozwiązana :)
Wymiana baterii w pilocie pomogła dzięki wielkie
Jak sprawdzę na jakiej częstotliwości pracuje mój moduł komfortu ? sprawdzę to vcdsem czy wystarczy numer modułu komfortu ?
Na kluczyku nie sprawdzę bo się zgubił.
po vinie
Miom problemem jest to że nie otwiera się z dwóch pilotów zamyka się normalnie i klapa też działa. Nie mogę odpalić gdy otworze manualnie ponieważ mam dodatkowy alarm wie ktoś jak za pomocą vcds otworzyć tak jakby z pilota?
Miałem tak jak bateria w pilocie była słaba. W sensie, że zamykał normalnie, ale nie otwierał.
Cześć,
mam mały problem, po tym jak odłączyłem akumulator, żeby go naładować i ponownym podłączeniu po nocy pilot od centralnego zamka przestał reagować, tzn. działa w następujący sposób:
- nie otwiera drzwi z pilota, jak włożę kluczyk do drzwi to otworzą się wszystkie
- można zamknąć drzwi z pilota
Teraz pytanie co może być przyczyna tego, że otworzyć pilotem nie mogę, ale już zamknąć tak?
Jest możliwość, żeby kluczyk się rozkodował w połowie funkcji?
Jak go zakodować ponownie?
Mi ostatnio stało się dokładnie tak samo. Mam drugi kluczyk i po sprawdzeniu drugi działał w porządku. Rozebrałem więc ten niedziałający, wyczyściłem styki, przedmuchałem, złożyłem i zaczął działać.
Też mi się wydawało że rozkodowanie tylko części funkcji jest mało prawdopodobne.
Wysłane z mojego Mi A2 Lite przy użyciu Tapatalka
Witam, chciałbym zapytać klubowiczów czy miał ktoś z was problem z pilotem do zamka centralnego. Mianowicie mój problem polega na tym, że gdy chcę otworzyć samochód drugim kluczykiem (''zapasowym'') pilot nie wysyła żadnego sygnału (nie mruga czerwona dioda) natomiast z 1 kluczykiem nie ma problemów (wysyła on sygnał i samochód otwiera się normalnie). Na początku myślałem, że wina leży po stronie baterii lecz po wymianie problem pozostał. Czytałem inne tematy i klubowicze polecali zakodować kluczyk lecz ten sposób mi nie pomógł. Gdzie może leżeć problem? Ktoś może zetknął się z tym tematem i wie gdzie może leżeć problem?
