TRYKAJĄCY WIATRAK !!!
j/w. , narazie tylko dwa razy sie załączył , bo jest zimno.
Polega to na tym , ze ten dolny wiatrak jakby o cos łopatkami uderzał.
Przy wkrecaniu silnika na obroty rosną obroty wiatraka i mniej wiecej od 2500 obr. zaczyna cos strasznie walić. Po wstepnej analizie wykluczyłem uderzanie wiatraka o główki śrubek itd , co to może być ?!?! Dodam , ze jak silnik chodzi na wolnych obrotach to nie ma tego problemu.
A to szybkosc wiatraka zalezy od obrotow silnika?
Bo ja sadzilem ze wiatrak ma dwa biegi: szybszy i wolniejszy ktore zalaczaja sie przy odpowiedniej temp. I schladzaja do odpowiedniej temp. i sie wylaczaja a gdy chodza to pracuja z jednakowa predkoscia
no nie wiem , u mnie jest tak , ze jak silnik ma troche ponad 90stopni ( +- 95) zalaczaja sie wiatraki i kreca sie razem z silnikiem . Wraz ze wzrostem obrotow ida obroty wiatrakow , tak mi sie przynajmniej wydaje.
U mnie w zimie ciezko jest wykrecic 90* silniku.. tak po dluzszej jezdzie to max 80-85" no ale mysle ze jak bedzie cieplej to bedzie lapal te 90 ;]
no dokladnie , w trakcie jazdy jest to malo realne ! dzisiaj robilem ta przepustnice i stał w garazu , takze pochodzil chwile i wiatraki ruszyły . Widzialem taką zabudowe z wiatrakami na allegro - 450 zł !!!!!! :|
Wiatraki sa napedzane silnikami elektrycznymi i maja dwa biegi.
Nie ma takiej opcji zeby krecily sie zaleznie od obrotow silnika. Tak bylo w niektorych starych autach gdzie wiatrak byl napedziany z paska rozrzadu i mial wlasne sprzeglo do zalaczania... ale to w silnikach wzdluznych. W poprzeczych nie ma nawet takiej techcznej mozliwosci zeby tak napedzac wiatraki.
to moze przy wyższych obrotach przełącza sie poprostu na drugi bieg !?!?!?
tak jak juz pisalem , przy niskich obrotach nic , dostaje obrotow i trzaska sie razem z obrotami ( tak mi sie przynajmniej wydawałoo ) , zawsze jak zaczynal terkotac glosnmiej , to zrzucałem na luz . ale napewno intensywnosc terkotania miała jakis zwiazek z obrotami.
nie , przywyzszych obrotach sie nie przelacza na 2 bieg!
Bo to nie ma wplywu lecz tylko temperatura silnika!
uczeszsie: przyjedz na spot warszawski to obejrzymy :idea: , bo cos mi nie kleja sie te twoje zeznania :wink:
uhm , jezeli jestescie w stanie pomóc to przyjadee :D , jest juz jakis konkretny termin ???? a apropo moich zeznan , sam do konca nie wime co i jak , od momentu kiedy kupilem to auto wiatrak zalaczyl sie dopiero dwa razy ! drugi raz byl dzisiaj ( stal w garażu) , terkotanie pochodzi z okolic wiatraka , takze wstępna diagnozaaa moja i znajomegoo ( dwaj fachowcyy :D ) wykazala uszkodzenie tego elementu .
no mneijsza z tym , moze faktycznie kiedys sie z wami spotkam !!
do lata jeszcze dlugo , teraz sie nie załącza :)
