Naprawa Siedzeń 8P
Fotel się nie przesuwały po złożeniu oparcia Winą za to był UCHWYT CIĘGŁA koszt uchwytu to 3zł i około 30min wolnego czasu Trzeba wymontować fotel 4x torx i odpiąć kable od poduszek -foteli podgrzewanych-
Uchwyt cięgła miał złamane zarzepy mocujące (tak wygląda uchwyt cięgła)
http://images27.fotosik.pl/140/6f77b1c1754a0f04med.jpg
tak ma byc zamontowany uchwyt
http://images32.fotosik.pl/107/eeaaadeb5fe3e3aamed.jpg
I wszystko już jest OK
Powodzenia
super, ten uchwyt ma jakis numer ??
czy poszedles do ASO i powiedziales o co ci chodzi ??
Tu masz zdjęcie numeru części (chyba)
Pamiętasz jak kiedyś pisałeś na forum że to może być kamień ślizgowy to nie jest kamień ślizgowy on służy do zapamiętywania pozycji fotela tak mi się wydaje i on był oznaczony numerem 5 w Etce a tan uchwyt cięgła jest oznaczony numerem 8
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...9ada52e3a.html
A co do tego czy mi to podpowiedzieli w ASO nie sam to wydumałem wymontowałem fotel i kombinowałem, kombinowałem i się udało hi hi
To powodzenia z naprawą
tak tak, doszlismy wtedy ze to nie moze byc kamien slizgowy (5) .
to jest faktycznie 8 z tego rysunku co dawalem, nazywa sie to "uchwyt cięgna"
sa tego dwa numery 1K3 881 132 lub 1K3 881 132 B obydwa strona lewa
i 1K3 881 132A lub 1K3 881 132C obydwa strona prawa, nie wiadomo czym sie roznia ?!
moze kolorem ?! bez wgledu na rocznik jest to samo w 8P 3D.
http://images34.fotosik.pl/108/2b9bd13c9b94a049.jpg
Nie mam pojecia czym się to różni Ja zamówiłem do prawego i lewego fotela bo miałem obydwa uszkodzone
Zamówiłem to w sklepie z Etki tak jak na rysunku numer 8 do lewego fotela i prawego
Pozostawiam dla potomnych:
Miałem uszkodzony mechanizm prawego siedzenia (składało się, ale nie przesuwało) i w ASO Audi/VW dostałem od ręki ten plasticzek nazwany UCHWYT MOCUJĄCY (etka - uchwyt cięgna) o numerach 1K3 881 132C (prawy) za całe 3,30zł.
Trzeba wyciągnąć fotel bo bez tego ciężko, czas pracy jakieś 20 minut. Plasticzek jest na wcisk z jednej strony i wystarczy się chwilę zastanowić jak go umocować. Teraz wszystko działa :)
Artykuł bardzo mi pomógł, dzięki!
To i ja dołożę kilka rad. Oczywiście najpierw kupujemy zaczep linki ( uchwyt cięgna ) . Nie trzeba wyciągać stołka . 5 minut roboty. Proponuję podnieść max sąsiedni fotel , poświecić latarką i zobaczyć jak jest wsunięty od dołu . Odczepiamy linkę od cięgna pod fotelem ,które zwalnia zatrzask . Następnie wprowadzamy uchwyt od dołu i dociskamy w górnej części . Dalej już z górki .. zaczepiamy linkę pod fotelem , wprowadzamy linkę w nasz uchwyt cięgna tak żeby zaparła się na pancerzu , potem wciskamy kołnierz w blokadę pod fotelem ...
Ja nie miałem klucza żeby odkręcić stołek więc musiałem zrobić to bez demontażu .. i stwierdzam że nie ma sensu go demontować.
