takie robią raczej dobre firmy. Na pozostałe rynkowe nie ma co liczyć za taką jakością.
też mam takie dystanse RH z wprasowanymi tulejkami i są w porządku.
Ja czaje się na duraluminium PA6
coś takiego:
http://allegro.pl/dystanse-zmieniaja...156312545.html
Panowie jak ugryźć temat felg 7Jx17 z ET38. Na rozstaw śrub 5x112.
Jakiej grubości dystanse\adaptery są dostępne na rynku żeby to zmieścić i żeby nie wystawało?
Jaką najmniejsza grubość dystansu jest bezpieczna? Utoczenie dystansów ze stali jest wyjściem? W tej chwili mam dystanse adaptery 25mm. Felga wystaje jakieś 12-13mm. Opona zaś 22-24mm. Można coś z tym zrobić?
Najwęższe zastosowane adaptery jakie widziałem miały 15 mm, więc jak ogarniesz dobry naciąg, to może to zagra.. Ewentualnie można na piaście nawiercić albo zmienić rozstaw w feldze, jeśli Ci bardzo zależy, ale nie wiem, jak w praktyce wygląda zmiana z 5x100 na 5x112. No i nie będzie to tanie.
na 7 cali musiałby naciągnąć oponę w granicach 195, ale w A3 będzie to słabo wyglądać bez gleby ...
205/50R17 nie bedzie ładnie pasować? Jak zakupiłem samochód to dostałem go na 215/40 przód i 225/45 tył na dystansach/adapterach 25mm. Wyglądało to super ale z przodu opony wystają i dlatego chce coś skombinować żeby fele zostawić ale żeby z przodu tak nie wystawały;/
fajnie ktoś opony dobrał, ponad 3 cm różnicy w średnicy.. 205/50/17 będą jak najbardziej pasować, ale to nie zmieni faktu, że opony będą Ci dalej wystawać (bynajmniej tak wynika z tego, co wcześniej napisałeś). chociaż gdybyś wsadził dystanse 15 mm, to chyba by Ci nic nie wystawało.. ori felga z S3 miała 7.5" i ET32 i bez problemu się mieściła w A3, co oznaczałoby, że wejdzie także felga 7" o ET w granicach 25-26. Ty masz ET38, co z dystansem 15 mm daje ET23. z tego co się orientuję, to w takim przypadku nie powinno Ci już nic wystawać, bo pakowali do 8l felgi z takimi parametrami.
Pytanie czy szukać oryginalnych adapterów czy bawić się w dorabianie 2óch sztuk? Na ile jest to bezpieczne - z jakiej stali?
jezdziłen na ori H&R z alu i teraz mam stalowe, nie ma żadnej różnicy, jedyny minus przy ściąganiu aluminiowych bo są tak zapieczone (przyklejone), że trzeba nieźle walić żeby je ściągnąć.
