Nie mogę skasować inspekcji
Witam.Problem polega na tym że nie mogę skasować inspekcji SERVICE! która pojawia sie na kilka sec po właczeniu zapłonu.Próbowałem kombinacji przycisków,ale nic z tego.Po pociągnieciu prawego pokzazuje ze service za ok 250 dni,wiec to jakiś inny wywala mi na starcie.Próbwałem połączyć sie Vagiem z kanałem 17 (instruments) tak jak w modelu 8L ale nie łączy mi się,próbowałem tez łączyć się innym kompem i innym Vagiem u mechanika ale tez się nie łączy.Ma ktoś pomysł jak pozbyc sie tego dziadostwa ? Z czym się łączyć lub jakiego urządzenia uzyć ? Widziałem kiedyś na allegro za ok kilkadziesiąt PLN takie "kasowniki inspekcji" z trzema przyciskami w tym LONG SERVICE .Czy jest sens to kupować jesli nie łączy sie Vag ?
Z góry wielkie dzieki za pomoc
Pzdr
Resetowanie inspekcji Service i Service Oil - jak?
Chciałem u siebie usunąć inspekcję SERVICE i OIL SERVICE. Autko to 8P 2008 rok (Rok modelowy 2009) - Pełny biały fis.
1. Próbowałem usunąć inspekcję ręcznie, tzn po uruchomieniu - wciskam prawy przycisk na zegarach wyświetla "SERVICE IN ...", wtedy pociągam prawy przycisk, po sekundzie zmienia się na "OIL SERVICE IN ..." i resetuje ustawienia "OIL SERVICE ..." - różne kombinacje próbowałem, za każdym razem usuwa jedynie inspekcję oleju, a inspekcja serwisowa się pojawia,
2. Próbowałem VCDS 16.8.3 - Wszedłem w [Select]
[17 - Instruments]
[Adaptation - 10]
Wklepałe kanał 02
[Read]
Miałem wartość ustawioną na 1, dałem NEW 0 i GO. Wyzerowało wartość.
[Test]
[Save]
Wyszedłem z VCDS`a, wyłączyłem zapłon, włączyłem i ciągle komunikat SERVICE IN ...
Co robie źle?
Edit: W telefonie wbiło mi temat w zły dzial. Proszę moderatora o przeniesienie!
Kasowanie inspekcji servisowej
Witam. Na temat kasowania inspekcji przeczytałem już wszystkie posty i sprawdziłem linki do wskazywanych stron. Po wymianie oleju przyciskami udało mi się skasować jedynie inspekcję olejową. Po podciągnięciu prawego przycisku nadal wyświetlają się kilometry i dni do SERVICE. Wkrótce będzie info na FIS i blinkanie przy każdym włączeniu zapłonu. W ubiegłym roku pojechałem z tym do mechanika i mi nastawił inspekcję serwisową na 15 tkm. Kupiłem VAG 5053 i potrafię wchodzić na licznik na kanał 02,40,42,43,44,45. Jednak wprowadzanie tam i zatwierdzanie wartości jak w postach nic nie zmienia w wyświetlaniu kilometrów i dni do SERVICE. Proszę o wskazówki, instrukcje jak to zrobić moim VAG-iem. Z góry dziękuję za każdą pomoc.
