miałem podobnie, potem się problem nasilił na cały zakres obrotów :(Cytuj:
Oryginalnie napisane przez Gregor
Okazało się że to pompa paliwa :(
Po wymianie śmiga jak szalony :D
To trzeba moze serwisanta pouczyc ze przeplywke sprawdza sie pod obciazeniem w czasie jazdy :wink: i odczytuje jej wartosci a nie zapodaje AutoScana i jak nie wyrzuci bledu to wydaje im sie ze wszystko jest OK :twisted:Cytuj:
Oryginalnie napisane przez dawmarek
Nietety sprzet to nie wszystko. Trzeba wiedziec jak sie nim poslugiwac :idea:
[ Dodano: Czw 02 Lut, 2006 02:31 ]
W ASO Seata koszt rzedu 450zl + oddajemy stara :idea:Cytuj:
Oryginalnie napisane przez Dorotek
Widzisz ja nie mam vaga i się nie znam dlatego z saday nie pouczam ludzi na tematy, których nie znam i nie wiem jak ugryźć.Cytuj:
Oryginalnie napisane przez Mach
mi tez delikatnie plywaly obroty od jakiegos czasu ( w zakresie 800-1000 obr/min)
wczoraj sie za to zabralem
wymontowalem przepustnice , wyczyscilem i skrecilem tak jak bylo.
calosc z czyszczeniem zabrala mi pol godzinki :)
efekt - idealnie zadnego falowania obroty stoja w miejscu
Karwan a nastawiales potem komputer czy nie?
Czym czysciles przepustnice? Jakim srodkiem?
A moze jakies porady co do czyszczenia - to tez bym sobei wyczyscil :)
nieCytuj:
Oryginalnie napisane przez (A)rturo
benzynkaCytuj:
porady ... chyba nie potrzebneCytuj:
odkercasz 4 imbusy i masz przepustnice w rece
kup sobie uszczelke miedzy kolektorem a przepustnica ... przyda sie nowa
tzn. zwykla benzynka czy benzynka ekstrakcyjna - pedzeleczek i do dziela?
dokladnie tak robilem :)Cytuj:
Do czyszczenie moze byc tez rozpuszczalnik Nitro.
Ja akurat bedac u swojego machanika zrobilem to tak ze nalalem do takiego pistoletu do lakierowania nitro + kompresor i wymylem to rozpuszczalnikiem jak na myjce cisnieniowej :twisted:
no to powiem wam tak ze wczoraj tez zauwazylem ze zaczely mi falowac obroty i powiem tak, faluja mi tylko wtedy jak jade samochodem i wcisne sprzeglo... jak zatrzymam samochod to falowanie szybko mija, rozgrzany samochod na to nie wplywa... nie wiem co jest, mowicie przeplywka? :/
