Otóż nie zewnętrzny a wewnętrzny.
Witam. Czy pęknięte gumy łącznika stabilizatora z przodu mają wpływ na prowadzenie auta (przechylanie w zakrętach, stabilność itd.), czy tylko będzie głośniej w aucie ? wymianę mam dopiero za 14 dni, przejmować się i szukać szybciej gdzieś czy jeździć spokojnie :) ?
picek200 Ja bym się nie przejmował to raczej dyskomfort niż duże zagrożenie.
Mam do wymiany łączniki stabilizatora tył.
Jakiego producenta są w miarę trwałe a jakich unikać, macie doświadczenia ?
Niekoniecznie mam ochotę wydawać 100 PLN za sztukę.
Od pewnego czasu stuka puka coś z tylu samochodu podczas zjeżdżania z nierówności czy progów zwalniających ,bardzo mnie to irytuje ,myślałem ze może łączniki wybite ale niedawno były zmieniane wiec postanowiłem podjechać do znajomego podnieść auto i poszukać usterki gdzieś indziej.
Myśleliśmy ze moze te gumy/poduszki mocowania maja luzy czy cos ,nie znamy sie dobrze jak to powinno wyglądać, przy ściąganiu go w dol nie cofał się do góry ,znajomy twierdzi ze amortyzator powinien sie normalnie cofać a on jak go ścisnął tak nie drgną nic do góry.
https://vimeo.com/256405094
Mam wersje ambition z 2007r. czyli zawieszenie obnizone , teraz mam pytanie czy w tej audicy jest amortyzator gazowy ? bo z tego co wiem to jak jest olejowy to on nie musi sie cofac? i czy to raczej wina amortyzatora czy lepiej na początek kopic te poduszki i wymienić w pierwszej kolejności?
Jeżeli to amortyzator to jakie firmy polecacie do tej obniżonej wersji 8p?
Dodam ze jak odkręciliśmy amortyzatora to przy podnoszeniu tarcza i opuszczaniu nie występują te stuki, wiec wina lezy w amortyzatorach albo tych poduszkach.
To może i ja zapytam. Otóż wczoraj po ok 15 kilometrowej trasie usłyszałem jakieś dziwne stukanie z przodu auta, a dokładnie z prawej jego strony. Brzmi to troszkę tak jakby włożyć kartę w szprychę od roweru. Zatrzymałem się i okazało się, że linka od ręcznego spadła z zaczepu więc poprawiliśmy ją, myśląc, że to może ona była problem. Po przejechaniu następnych kilku kilometrów problem wrócił, a wszystko zaczyna się dziać przy prędkości ok 60/70 km /h. Im szybciej, tym szybciej terkocze. Poniżej tej prędkości, niezależnie od biegów czy obrotów problemu nie ma, tak samo jak nie występuje huczenie przy skrętach. Auto ostatnio przeszło przegląd i wszystko było w najlepszym porządku, a z tego co widziałem na komputerze zawieszenie w okolicy 90%. Szwagier (tak wiem dobrze się zaczyna), który mechanikiem nie jest, ale coś tam przy autach robił, dotykał osłony w pobliżu tej linki i ona przy ruchu wydawała taki odgłos. Czy istnieje szansa, że to któraś osłona się poluzowała czy raczej stawiać na coś gorszego? Z mechanikiem jestem umówiony, ale niestety czas (podnośnik) zwolni mu się dopiero jakoś w przyszłym tygodniu.
wystarczy że zdejmiesz koło i poruszasz osłonami oraz sprawdzisz osłonę wahacza(plastikowa) czy czasem niema luzu
Pytanie z innej beczki, kupiłem audi a3 8P z 2010 r. z fabrycznym zawieszeniem sportowym, które zawieszenie jest bardziej trwałe sportowe czy seryjne??
Jeden kij , wszystko zależy jak i po czym jeździsz ⌠te sportowe zawieszenie to tylko amorki i sprężyny :) . Jest twardziej i lepiej w zakręty się wchodzi . No i trochę niżej.
Może ktokolwiek tu pomoże, chociaż pisanie w już istniejących tematach nie prowadzi do niczego bo nikt do nich nie zagląda.
Coś mi stuka z tyłu. Jakby podskakuje półka samochodowa (ale to nie jej wina bo bez nie jest tak samo), w zawieszeniu wszystko ok, amortyzatory ok, gumki wszystkie całe, fotele się nie ruszają. Nie mam już po prostu pomysłu.
Z klockami wszystko ok, wszystkie blaszki na miejscu.
Dźwięk jest głuchy, tępy i tylko na niewielkich wybojach przy niskich prędkościach. Ktoś coś?
Miałem ostatnio podobne stuki. Dzwiek podobny jakby polka podskakiwala. U mnie winne byly plastikowe oslony belki z tylu. Jak zerkniesz z dolu zaraz za kolem od wewnatrz belki przymocowane sa te plastiki. Zdemontowalem opalarka podgrzalem plastikowe mocowania (wieszaki) uformowalem mocowania i po zalozeniu siedza ciasno i nic juz nie stuka.
