DanioUk , podlaczylem 4 rozne zlacza i zadne nie laczylo sie. Teraz dopiero jest info short to ground
Dobra udalo mi sie rozwiazac problem z komunikacja ,przypuszczam ze problem ten dotyczy aut ktore maja niefabryczne radio podlaczone bez zadnych adapterow.
W takim wypadku nalezy usunac z kostki radia A ( czarnej) pin 3 i zaizolowac go, wtedy powroci komunikacja z autem
http://img833.imageshack.us/img833/5793/radiok.gif
Witam na tej kostce http://allegro.pl/show_item.php?item...f77d00be2ff62&
Nie może złapać komunikacji z silnikiem i poduchami inne parametry czyta. Jakieś rady ?
Korzystam z POLSKI VAG 2,5 i 4,9
Panowie czy to normalne że VCDS-Lite nie czyta mi danych przykładowo na kanale 09, 035, 046 ?
Zrobiłem Auto Scan i wszystko jest cacy poza silniczkiem obiegu zamkniętego.
Korzystam z kabla Viaken KKL USB i VCDS-Lite, system to Windows 7 64Bit
Viaken STN1110 ELM327 v2
Siemanko, mam problem z moim dopiero co zakupionym interfejsem od Viakena na chipie STN1110. Otóż nie mogę się połączyć z autem. Sterowniki zainstalowane z płyty, którą dostałem. Port COM się zgadza, a w VCDS pokazuje błąd "interface not found", podczas gdy naciskam "test" mruga czerwona dioda. W PCMSCAN gdy otwieram połączenie OBD mruga także zielona, co prawda wykrywa interfejs, ale nie może się połączyć.
"[16:20:27.347] Checking COM0...
[16:20:27.347] ELM interface not found on COM0!
[16:20:27.347] Checking COM2...
[16:20:28.923] Found ELM interface on COM2!
[16:20:44.731] Nie można otworzyć połączenia OBD-II! Błąd 104: Error detecting OBD-II protocol."
coś takiego mi się w PCM'ie pokazuje. Nie mam pojęcia co jest nie tak :/ dodam, że wcześniej korzystałem na tym komputerze z jakiegoś chińskiego kabla, ale sterowniki do tamtego usunąłem przed instalacją nowych. Czy możliwe jest, że kabel jest uszkodzony? Pomóżcie, bo już nie mam pomysłów co robić.
Elm do vaga? To chyba nie działa...
Właśnie ogarnąłem, że zamówiłem nie taki fejs. dzięki za odpowiedź
Witam mam podobny problem . Nie da się połączyć z ECU.
Radio odlaczone, wyjęte. Dalej to samo. W czym może być problem?
Grzeja się styki bezpiecznika pierwszego od lewej na akumulatorze. Tam są 3x30A. Skąd wiem że się grzeja? Podtopione wejście a wczoraj zobaczyłem że bezpiecznik był też w połowie stopiony ale nie spalony.. Może jest jakiś związek jednego z drugim?
W moim przypadku brak łączności z ECU wynikał przez jakieś zwarcie na linii K. W vcds pokazywalo też "short to +12" .
Ja w mojej a3 8l też miałem problem ze vag nie chciał się łączyć z sterownikiem silnika, dałem więc samochód do elektromechanika i zdiagnozował mi że mam zepsuty licznik a komputer potrzebuje mieć dobrą komunikację z licznikiem i dlatego jest problem.
Witajcie
Jestem świeżym posiadaczem A3 8p 2003r. i mam problem z podłączeniem samochodu pod komputer. Kabel jaki posiadam kupiłem od Viakena VAG KKL (nie wiem czy to istotne - niebieski).
Problem pojawia się gdy chce podłączyć wyskakuje komunikat
Port status: OK
Interface: Not found!
Skonfigurowałem port zgodnie z instrukcją Viakena ale dalej nie chce łączyć i teraz nie wiem czy mam zły kabel czy coś źle robie...
Mam jeszcze dwa inne kable jeden używam do skanowania Mazdy ELM327 i do skanowania BMW KKL+DCAN.
Chciałbym posprawdzać ewentualne błędy silnika czy którymś z kabli da rade to ogarnąć?
I jak mógłbym prosić o jakiś link do allegro z konkretnym kablem do kodowania itd.
Z góry dziękuję
