szukalbym info na forum golfa5 , zmian na BCM od golfa 6
leon 1p > 1p FL
najwiecej bedzie pewnie na forach skody,
konkret widze temat na touranie :
http://www.touranklub.pl/forum/viewt...p?f=15&t=13819
leon 1p > 1p FL
Witam, posiadam bordnetz 8P0 907 063 G, samochód z ori Bixami oraz DRL, niestety nie posiadam czujnika zmierzchu.
I pytanie, co da się zakodować w takim sterowniku? Jest opcja C/L home albo doświetlanie?
Niestety na ten moment nie posiadam dostępu do VCDS, dlatego chciałbym się dowiedzieć na ten moment zanim wybiorę się na kodowanie.
No cześć - czytałeś ten wątek cały??
przeczytaj na stronie 3 post 22
Witam, czy dysponuje ktoś rozpiską wersji Bordnetza dla poliftów?
Przedlifty są fajnie opisane, dla każdego numerka różne ilości bitów, wersje highline itp. Czy jest coś analogicznego dla poliftów?
Aktualnie mam 8P0907063A, czy to wersja "bogata", na której będę mógł kodować wszystko? Czy może jakiś inny moduł jest bardziej rozwojowy?
[I pytanie, co da się zakodować w takim sterowniku? Jest opcja C/L home albo doświetlanie?] na połowę pytania odpowiedź jest (albo doświetlanie)
a więc doświetlanie można uruchomić tak jak napisałem wcześniej, jeszcze uruchomiłem sobie kierunki przy gwałtownym hamowaniu ale do tego jest jeszcze odpowiedni sterownik ABS to jest napisane w tym poście co Ci podałem,
a co do C/L wyczytałem gdzieś że można bez czujnika ale trzeba odpowiedni włącznik do świateł z guzikiem do aktywacji C/L przed wyjściem z auta ( za każdym razem) w starszych modelach były lusterka tylko z czujnikiem zmierzchu na taki sam uchwyt jak zwykłe lusterko ale w naszych sterownikach nie można oddzielnie zakodować czujnika zmierzchu i czujnika świateł - będzie błąd czujnika deszczu
Siema. Pytanie do osób które ogarniały coming/leaving home. Zrobiłem wszystko według instrukcji z linku https://www.a3-club.net/forum/showth...74Db5YZpipd2SU
Kabelek zmasowany, wszystko zakodowane w vcds ale nie działa. Ktoś ma jakieś sugestie?
Dodam, że mam taki błąd Imoobilisera
16346 - Sterownik - błąd ROM
014 - wadliwy
Witam. Podpowiedzcie jak wykonać dezaktywacje automatycznego ryglowania się zamków w a3 8p polift z 2010 roku, bord. 8P0-907-063A 30 bajtowy. Wszystkie opisy które są dotyczą przedlifta.
W polifcie chyba można w ustawieniach na FISie wyłączyć.
Ma ktoś rozpiskę pinów do bornetz 8P0 907 063A?
