Przepraszam nie doczytalem. Jedyne wyjscie chyba poprosic o wymiary, lub chociaz zdjecie takiej felgi.
na zdjeciach fajnie widac dojazdowke
zobaczcie jak blisko tarczy i zaciskow hamulcowych ona "cala" bedzie musiala byc
moze w 1.6 i 1.9 ktore maja zacisk 280 taka dojazdowka 15 sie zmiesci,w 1.9 czy 2.0 ktore maja 288 juz "nie ma bata" .
pozostaje to sprawdzic, innej mozliwosci nie ma
dojazdowka 18 ktora jest w niektorych wersjach ma ET38, a taka dojazdowka 16 ma ET25,5 3,5Jx16
gdzie standardem zwyklej felgi stalowej 16 w 8P jest ET50
samo to duzo nam mowi jak nieporownywalnie blizej taka dojazdowka pracuje
No mnie właśnie o to niskie ET się rozchodzi.
Nie pozostaje nic innego jak wycieczka na giełdę i przypasowanie takiego koła do auta.
Witam mam pytanie które pewnie było poruszane (chociaż szukałem i nie znalazłem odpowiedzi) chodzi mi to wymiane zestawu naprawczego za koło zapasowe. Kupiłem a3 już z zestawem naprawczym ale podczas ostatnich wakacji nie zdała ona egzaminu i chciałem teraz w sadzić tam koło zapasowe ( jedno z moich 4 zimówek) i niestety jest problem bo koło straszniej wystaje tak jakby była za płytka ta dziura na to koło i nie wiem czy trzeba jakąś specjalną zapasówke do tego samochodu czy są jakieś inne rozwiązania
pozdrawiam
kup dojazdówkę i się zmieści. Ja nie miałem zestawu, ale mam koło dojazdowe.
w 8p (i nie tylko) kolo zapasowe to tak zwana dojazdowka, ktora ma przy rozmiarze 16 cale 3,5c , a nie np 6-7 jak twoja zimowka, widzisz roznice chyba
oczywiscie caly styropian z zestawem tez jest inny
wklep sobie w allegro dojazdowka audi 16 (byly tez/sa dojazdowki 18 )
a kierować się jakimiś innymi też parametrami ? czy to już nie ma znaczenia ?? rozumiem że już na takiej dojazdówce to max 60 km można jechać ?
http://allegro.pl/dojazdowka-vw-kolo...541657457.html
po to jest dojazdowka, jak sama nazwa wskazuje, zeby dojechac i naprawic
do 80km/h
przy a3, leonie, golfie 5/6, octavi ma 3,5c i chyba ET25
16 5x112 tanie nie sa, bo popularne, kolo 300zl trzeba dac
ta aukcja ktora wkleilem jest dosc dobra propozycja, bo jest komplet ze styropianem i narzedziami
Przejedziesz ile chcesz. Po wypełnieniu opony zestawem naprawczym można przejechać określony dystans.
Ja wymienilem na dojazdowke 16''. Problem mialem tylko taki ze nie zmiescila mi sie winda do kola. Zapialem ja do jednego z uchwytow w bagazniku i jest git. Na pewno jest to lepsze rozwiazanie niz zestaw. Zwlaszcza jak jezdzisz potrasach.
